Buongiorno a tutti,
avrei a casa un vecchio citofono parla e ascolta della urmet (direi anni 70/80) da sostituire
Aprendolo trovo 6 fili collegati sulla morsettiera.
https://ibb.co/Ydjh7kC
Se volessi cambiarlo su che cosa mi devo orientare?
Grazie!
Roberto Garoscio
Sei sicuro sia Urmet?
Dai numeri dei morsetti non ne sarei sicuro.
A questo punto mi fai venire il dubbio.... Ero convinto di aver letto la marca urmet una volta che avevo provato a smontarlo...
Se può servire ho allegato un'immagine da internet del modello attualmente installato
grazie
Roberto Garoscio
È molto vecchio e personalmente non lo conosco, sembra però possa essere questo sistema che puoi sostituire solo con 752/33.
  • 1 year later...
Buonasera a tutti
in seguito a quanto sopra ho finalmente acquistato un urmet 752/33 + buzzer universale per sostituire il vecchio citofono citato prima.
Come detto erano presenti 6 fili ( 5-6-7-8-Ap-Rz), collegati come da foto
Ho collegato nel nuovo 752/33 i fili 5-6-7-8 e Ap nelle rispettive posizioni della morsettiera, mentre ho collegato RZ nel +/~ del buzzer e il nero del buzzer insieme al 6
Ricevo bene la chiamata dal portone sul buzzer, posso aprire il portone, ho però il problema che si sente piuttosto piano nell’altoparlante e non sembra funzionare il microfono in quanto giù non sentono nulla
sbaglio qualcosa?? Avete qualche suggerimento?
grazie mille a chi può dare una mano
Roberto Garoscio
Prova ad invertire il 5 con 8, altro non saprei dirti.
Agli altri inquilini funziona bene?
