igienizzare e disinfettare asciugatrice e lavatrice acquistata usata
eddiej
Ciao a tutti,
ho da poco acquistato una asciugatrice Miele T4463C e a breve dovrei acquistare anche una lavatrice Miele usata.
Per la lavatrice, leggendo nel forum, credo di aver capito che posso fare nel seguente modo:
dopo aver pulito e sgrassato il cassettino e il filtro faccio un ciclo a vuoto a 90° con acido citrico (per il calcare) e uno a vuoto a 90° con la varechina per disinfettare.
Come disinfetto invece l'asciugatrice?
Oltre a pulire tutti i filtri, cosa consigliate di fare per pulire il cestello interno?
Link al commento
Condividi su altri siti
Per la lavatrice non ha senso fare due cicli a vuoto. Tra l'altro la candeggina lavora meglio a freddo rispetto alle alte temperature.
Ti direi di acquistare delle bustine disincrostanti apposite (su Amaz*n se ne trovano parecchie) e di eseguire un ciclo a vuoto con quelle.
Pulisci la guarnizione con della candeggina, smonta filtri e vaschette e puliscili per bene. Se ci sono croste di calcare o detersivo in polvere secco il metodo migliore per rimuoverle è lasciare le plastiche in ammollo per una notte in una soluzione composta da 1L di acido muriatico e 5L di acqua. La mattina dopo risciacqui ben bene e rimonti tutto. Non provarci nemmeno con il Viakal e simili, non fanno nulla contro quel genere di sporco.
Il cielo della vaschetta del detersivo si può pulire con acqua calda ed una spazzola per piatti, niente detersivo. Se c'è della muffa vai di vaporetto come consigliato dall'utente qui sopra
Per l'asciugatrice ti direi di smontare filtri, parti in plastica ecc.. e aspirare per bene il tutto, aiutandoti nelle zone strette con dei pennelli.
Il cestello si può pulire (=rimuovere la patina lasciata dagli ammorbidenti quando si asciugano) con acqua calda e mezza bustina di disincrostante per lavatrice. Prepari questa soluzione in uno spruzzino e la spruzzi sul cestello, poi passi un panno in microfibra umido (per risciacquare il prodotto) e asciughi con un asciugamano o altro panno in microfibra.
Le parti in plastica le puoi lavare con acqua calda e sapone per piatti
Modificato: da E685X
Link al commento
