Problemi beretta-meteo-mix24csi-box
Salve a tutti. Ho una caldaia beretta -meteo-mix24csi-box.Il problema è che ultimamente quando apro il rubinetto per avere acqua calda devo aspettare un minuto anche più.
Con la doccia  l acqua calda arriva a sbalzi con addirittura allarme 1 al termostato quindi acqua fredda per poi resettare e far ripartire la caldaia. qualcuno sa  darmi qualche consiglio
Qualcuno sa consigliarmi a riguardo?
- Indiziato n°1 : Scambiatore secondario intasato rallenta il flusso di acqua sanitaria e liquido circuito primario, il quale si surriscalda e la caldaia si spegne per sovratemperatura.
- Per ovviare temporaneamente al fenomeno si può diminuire di 5 gradi la temperatura impostata per l 'acqua calda sanitaria , al fine di non far intervenire i sensori di sovratemperatura ( invece di aumentarla come si potrebbe pensare erroneamente).
