Salvataggio ricette con KP700
Site_Explorer
ho ereditato un progetto con PLC 1500 e HMI KP700, in cui esiste una sola ricetta e i set di dati sono "in pancia" al PLC, in una DB suddivisa in N strutture (chiamamola AREA DATI).
Il set di dati attuale è in una DB  specifica. (chiamamola AREA ATTUALE).
Il problema è che ora il cliente vuole poter esportare/importare i set di dati da HMI su una chiavetta USB.
Utilizzando le funzioni a disposizione sull'HMI riesco ad esportare/importare solo i set di dati, ma non so come associare i dati da AREA ATTUALE a set di dati ricetta su HMI.
Il programma gestisce correttamente i trasferimenti da AREA DATI ad AREA ATTUALE, quindi se richiedo di utilizzare il set di dati "n", in AREA ATTUALE verranno caricati i dati
di AREA DATI [n].
Io vorrei che nello stesso tempo venisse caricato anche il set di dati [n] della ricetta su HMI, ma non so come fare.
Ovviamente sono aperto anche ad altre soluzioni, basta che non debba essere modificata la struttura a PLC.
