fullenzo Inserito: 27 febbraio 2013 Segnala Inserito: 27 febbraio 2013 buongiorno a tutti, sto utilizzando wincc 6.2 ed ho un problema di questo tipo in un campo di i/o devo poter visualizzare/impostare in due unità di misura differenti. mi spiego meglio devo impostare una temperatura in °C quindi leggo e scrivo un variabile dal plc , fin qui tutto bene. l'apparecchiatura va negli stati uniti e loro usano i gradi fahrenheit , qua sorge il problema , non voglio "toccare" la parte di plc, non vorrei creare 2 variabili su wincc scalate differentemente una per °C e l'altra per °F ci sono una marea di variabili e uscirei dai limiti della licenza per leggere 2 volte la stessa variabile. io vorrei tramite un bit su wincc che mi faccia la selezione °C<->°F visualizzare e modificare la stessa variabile su plc con due scalature diverse. qualcuno sa come aiutarmi ? grazie a tutti
acquaman Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Ciao, metti i valori delle 2 scalature in 2 variabili differeti, poi a seconda che il bit mi dice di usare una scalatura o l'altra carica il valore che ti interessa nela variabile visualizzata nello scada.
Frank681 Inserita: 2 marzo 2013 Segnala Inserita: 2 marzo 2013 Salve L'unico modo a mio avviso e come dice acquaman , devi prevedere a plc la differente scalatura che ti confluiusce in una sola viriabile wincc in modo da non avere troppi tag per la licenza , da wincc puoi settare il bit per il cambio unita
