sato88 Inserito: 14 aprile 2021 Segnala Inserito: 14 aprile 2021 Salve a tutti come da titolo ho dei problemi con la caldaia ormai già da un po'. Il problema è questo la. Caldaia parte e funziona bene finché così a caso non si spegne e sul pannellino mi da l errore pressostato fumi. Dopo varie prove e sostituzione del pressostato il problema non viene risolto. Ora, messo, d impegno noto che il problema lo da quando la caldaia arriva a temperatura e non riesce a modulare quindi si spegne scende di temperatura e riparte e fa sempre questa routine. Sostituita la scheda, ventilatore, e lo scarico fumi e fuori dal suo tiraggio così funziona per lo meno. Grazie a chi risponderà
Stefano Dalmo Inserita: 14 aprile 2021 Segnala Inserita: 14 aprile 2021 Ma visto che dici dà errore pressostato fumi , prova a pulire il venturi . Infila al suo interno un filo di rame nudo che è flessibile , deve entrare 5/6 cm e ravana un po
sato88 Inserita: 14 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2021 Dalla parte del ventilatore??
Stefano Dalmo Inserita: 14 aprile 2021 Segnala Inserita: 14 aprile 2021 Il venturi stà nel ventilatore , ovviamente non è il pressostato .
BADPI59 Inserita: 14 aprile 2021 Segnala Inserita: 14 aprile 2021 e dato che hai aperto la camera combustione pulisci anche le pale della ventola...senza piegarle
sato88 Inserita: 15 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2021 Bene provvedo appena possibile. Che voi sappiate nel momento in cui avviene la modulazione il ventilatore regola anch'esso i giri in base alla fiamma???
sato88 Inserita: 5 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Salve a tutti passata l estate sono di nuovo alle prese con la caldaia. Mi sono accorto che la. Temperatura dell acqua non è stabile cioè quando miscelata ad esempio durante la. Doccia tende ad avere cali di temperatura nonostante la. Manopola resti allo stesso posto consigli??? Per quanto riguarda il problema del pressostato ho risolto tenendo la caldaia a scarico aperto. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 5 settembre 2021 Segnala Inserita: 5 settembre 2021 Non credo sia una buona idea aver eliminato la camera stagna . E visto che lo hai detto , penso che tu debba risolvere prima quel problema che è fondamentale per la sicurezza tua della tua famiglia e di tutto il vicinato . Poi pensi al resto .
