patrik2286 Inserito: 14 aprile 2021 Segnala Inserito: 14 aprile 2021 Buongiorno non so che è successo ma dopo aggiornamento del sito non trovo più la discussione la sto rimettendo allora: La scheda del TV era in corto mi scoppiava un ic dopo varie verifiche ho sostituito il tea1610p e IC p1027p65 che era quello che scoppiava.ho messo al posto del fusibile una lampada da 70w e collegando la scheda non si accende quindi il corto non c'è più, adesso se voglio avviare la scheda come posso fare? C'è un on/off sull'uscita ma non so come ponticellare per avviare tutte le alimentazioni..
patrik2286 Inserita: 14 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2021 https://ibb.co/R4dtcVc ecco foto per capire dove ponticellare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 aprile 2021 Segnala Inserita: 14 aprile 2021 collega ON OFF con il 5V tramite una resistenza da 1K. In teoria dovrebbe generarsi il 12V
patrik2286 Inserita: 14 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2021 Ok perfetto giusto per capire se ci sono tutte le tensioni e se va una corto appena partono le tensioni...grazie
patrik2286 Inserita: 15 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2021 Ho provato a mettere la resistenza ma non partono le tensioni ci sono i 240v in entrata ma nelle uscite non arriva nulla ne 5v ne 12 ne i 24
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2021 Segnala Inserita: 15 aprile 2021 quindi il guasto ancora c'è sull'alimentatore
patrik2286 Inserita: 15 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2021 Salve secondo me non parte la scheda il relè non si sente.poi la lampada da 100w messa al posto del fusibile rimane spenta..e come se rimane in standby c'è in interruttore che l'ho ponticellato accendeva il TV e poi appena avviavo con il telecomando dopo pochi secondi scoppiava il componente ora senza il TV se lo collego non scoppia nulla però non arrivano le tensioni..
