Fusibile che salta
amstaff
Buongiorno, ho un problema con il mio cancello, il modello della scheda è 7PCB452/455 issue 05a.
Cè un fusibile che è situato appena sotto all'alimentatore, al momento che ha tensione salta. Levo la tensione, cambio il fusibile, do tensione e salta un'altra volta.
Inizialmente lo cambiavo e poi per almeno qualche apertura e chiusura andava, mentre ora proprio niente.
Potreste darmi una mano?
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
8 minuti fa, amstaff scrisse:
Stacca tutti i morsetti e fai la stessa prova: se salta ancora devi riparare o cambiare la scheda.
Link al commento
staccato tutti i morsetti tranne quelli della 220 e salta comunque.
Per la riparazione conviene? o forse è meglio sostituirla con una nuova?
Link al commento
marco.caricato
52 minuti fa, amstaff scrisse:
Dipende chi la ripara e se si possa riparare
Link al commento
4 ore fa, marco.caricato scrisse:
Non saprei a chi portarlo, se lo porto al centro assistenza faac so per certo che mi conviene prenderla nuova.
4 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Hai guardato sul lato posteriore  ?
 Spesso le lumache fanno danni .
Si ho guardato, non ho visto ne bruciature o piste interrotte.
Link al commento
marco.caricato
48 minuti fa, amstaff scrisse:
Beh, allora o trovi qualcuno che la ripari (un "normale" radiotecnico potrebbe avere qualche difficoltà a provarla ma sicuramente individuerebbe il problema) o la prendi nuova... Comunque visto il difetto ci potrebbe essere anche il trasformatore in corto circuito...
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
22 ore fa, marco.caricato scrisse:
A questo punto potrei provare a cambiare il trasformatore. Faccio una prova prima di buttarla.
Hai un'idea dove posso trovare, anche online, un trasformatore per quella scheda?
Link al commento
marco.caricato
1 ora fa, amstaff scrisse:
Assolutamente non ne ho idea. Ma prima potresti testarlo con il tester per essere certo.
Link al commento
