Codice errato da telefono
paulorobertofalcao
Inserito: (modificato)
salve , qualcuno sa darmi una dritta , non capisco come possa accadere :   improvvisamente mi arrivano notifiche dal cloud con il seguente
messaggio " codice errato da telefono "  , 4 o 5 volte di fila , senza che nessuno interragisca in nessun modo con la centrale INIM , Vi
e' mai capitato ? ma che sta succedendo ?
grazie se qulacuno ne sa ,....
Modificato: da paulorobertofalcao
Se i sistema usa il telefono fisso come comunicatore telefonico, potrebbe dipendere dal fatto che se abilitato il risponditore con pochi squilli, qualcuno telefoni e sentendo il messaggio di richiesta del codice provi a premere i tasti a caso.... Strano ma possibile se impostato male il risponditore.
Altro, al momento non mi viene in mente. Controlla le impostazioni.
paulorobertofalcao
grazie per la risposta , credo infatti anche io che sia il tentativo di qualcuno che fa il numero della centrale ( GSM )  spero non sia ub tentativo di
akeraggio o di qualcuno malintenzionato che sta cercando di intrufolarsi nel sistema di allarme .   per precisazione non e' un risponditore fisso
ma una scheda GSM integrata nella centrale . ..
Le centrali Inim non hanno integrata la scheda Gsm ma gsm su bus, ...non è che parli di centrale di altra marca? questa è la sezione INIM.
Comunque il n° di telf del Gsm dovrebbe essere noto solo ai familiari. Se la centrale fosse Inim si potrebbe impostare il Salto Risponditore per ovviare al problema di malintenzionati e cambiare periodocamente il codice personale.
paulorobertofalcao
certo ho una centrale INIM , intendevo che la scheda e' una SIM inserita nella centrale ( magari mi sono spiegato male )
e ...ovvio il numero e' noto solo ai familiari e nessuno certamente lo ha composto , usiamo tutti l'app , quindi cloud .
per cambio codice personale intendi ..il PIN ?  il pin per attivare e disattivare i comandi anche da tastiera telefonica ?
valuto , e attendo un po' di giorni , di sicuro  " qualcuno " sei  o sette tentativi di codice li ha fatti ..visto che ho ricevuto
le notifiche di " errato codice "  , non so come possano avere il numero di telefono ! pero' e' cosi ..
2 ore fa, paulorobertofalcao scrisse:
Accertato che la centrale è Inim..., rimane da stabilire il modello di centrale, e se il Risponditore è stato abilitato o no..
tanto per chiarire, la sim è inserita nel Gsm (Nexus presumo) il quale via ibus-filare può essere inserito nel contenitore della centrale o dislocato lungo l'impianto. Quello che è integrato nella scheda di centrale è il combinatore telefonico su linea fissa PSTN;  è utilizzato nel tuo sistema?.
3 ore fa, paulorobertofalcao scrisse:
Se tutti usano l'app e cloud, non vedo a cosa serva Abilitare il risponditore. Conviene quindi disabilitare da tastiera il Risponditore GSM (anche da Utente) tramite il Menu Attivazioni e lasciarlo disattivato. Inoltre se è utilizzato anche il combinatore PSTN (linea fissa) occorre disabilitare anche il Risponditore PSTN.
paulorobertofalcao
non e' un problema stabilire  dove sia la sim , se in contenitori se in centrale ecc.ecc.  ,...  la sim e' nella centrale ( INIM SMARTLIVING 1050 )  . questo e' certo  , si Nexus .
per il resto non sono un intenditore nel merito :  credo che il risponditore e\o combinatore , siano attivi in quanto  ..  prima di tutto sono collegato
a mondial pol in caso di infrazione , secondariamente se a casa c'e' un problema di rete o internet , oppure nel cloud non entri perche manca rete
nel posto in cui ti trovi ( anche all'estero per esempio )  usare il numero GSM per poter effettuare almeno i comandi di base credo sia utile .
Allora tieniti i tuoi problemi.
Comunque, se non vuoi fare a meno del Risponditore, chiedi al tuo installatore di abilitare il salto-risponditore e limiti il problema.
5 ore fa, paulorobertofalcao scrisse:
Questo perché il router dell'impianto difetta di un UPS, e non sono stati previsti comandi tramite sms che risolvono qualsiasi situazione in mancanza della connessione Internet.
Posso assicurarti che neanche uno dei miei clienti vuole usare il Risponditore (è un vecchio sistema ormai superato e fastidioso).
paulorobertofalcao
mi dispiace se te la prendi ,  parlavo solo di una mia esperienza recente  : ero all'estrero , e durante un forte temporale , la corrente e' adata via per molte ore ( causa quasto enel ) , nella mia rete di casa assicuro UPS e impianto che mantiene la rete attiva per un ora , pero' il ripristino della corrente e' tardato e da remoto non ho potuto intervenire attraverso il cloud nella centrale .  bene !  l'allarme e' suonato nella notte , e per fortuna che con il GSM e utilizzando i pochi comandi che gestisce da tastiera cellulare , ho potuto almeno spegnere la sirena nella notte , e poi rimettere attivo l'allarme !   dicevo solo questo .  poi va bene  , mi terro i miei problemi ,  scusa se chiedevo .
il 27/4/2021 at 10:11 , paulorobertofalcao scrisse:
mi dispiace se te la prendi ,  parlavo solo di una mia esperienza recente  : ero all'estrero , e.......
Io me la prendo? sei troppo impreciso e se rettifico le tue affermazioni "non tecniche", sei tu che te la prendi e per altro solo adesso narri la tua avventura-disavventura.
Il mio consiglio è chiedere al tuo installatore di ampliare i messaggi tramite sms del Nexus (gsm) dato che se ne possono programmare fino a 30 che possono attivare altrettante Macro-comandi, molto più utili dl quelli possibili con i Risponditore, e oltretutto molto più veloci di una telefonata e accedere alla centrale tramite il menu vocale.
Inoltre così puoi disabilitare il Risponditore-Gsm dal menu Attivazioni da tastiera quando, come nel tuo caso, non sai stabilire chi possa aver telefonato immettendo codici errati.
Hai impostato male la discussione, anche perché. dato che tieni molto all'uso del Risponditore, non capisco perché non l'hai utilizzato quando eri all'estero.
Finché non senti il tuo installatore..., i problemi sono tuoi perché solo lui può risolvere in loco il problema di avere un backup dell'alimentazione della centrale più efficiente.
paulorobertofalcao
ho raccontato la mia avventura ,  in modo semplice ,  proprio perche' non sono un' intenditore e\o ferrato nel campo , ho tutt'altro mestiere e competenze , non quello di centrali INIM , credevo che il miglior modo di spiegare il mio problema era raccontare le cose che mi sono accadute.  Non sono per nulla "affezionato " al risponditore GSM da tastiera del cellulare ( e certo che dall'estero l'ho usato ! per fortuna che c'era ! ) , e' stato solo 'unico modo per interagire con la centrale e staccare l'allarme in mancanza di ore di corrente .  Pensavo pertanto che levare questo risponditore per evitare tentativi errati di codice da parte di " chi chessia "  potesse precludere la possibilita' di interagire con la gentrale in caso di mancanza di rete o corrente .  dicevo solo questo . se mi spono spiegato male e diveramente chiedo venia .
paulorobertofalcao
io me la prendo ?  scherzi ?  sono serenissimo e felicissimo e ringrazio tutti per le risposte , si trovano sempre anche spunti interessanti nelle risposte
