sonda ESR questa inconstante.
salve, ho acquistato una sonda esr, quella con display e pulsante giallo da 15 euro. Nato per testare bobine,resistenze e condensatori. Ho notato che, con lo stesso condensatore, cambiando posizione sui morsetti del soket di tale sonda esr ,le misure cambiano. vi succede anche a voi? come avete rimediato
Mauro Dalseno
Ma cambia di molto il valore? hai un link per vederla?
Ma per 15 euro pretendi anche la precisione e la ripetibilità?🤥🤥
E già un bel risultato se le misiure sono almeno approssimativamente nell'ordine di grandezza corretto e non di fantasia.
Modificato: da Livio Orsini
Ok grazie,ma ..potete spiegarmi se un condensatore da 220 micro, 25 volt sia valido, dopo aver misurato sullo stesso queste misure,cambiando posizione dei reofori sulla sonda?
prima misura: 213 micro, 0,38 ESR, Vl 0,6%
seconda misura: 211 micro, 0,29 ESR,
terza misura: 212 micro, o,25 ESR, Vl= 0,9
Altro condensatore da 220micro:  misura: 200 micro , ESR: 0,51,VL=1,8%.
seconda misura 200 micro,ESR=0,42 ohm.
grazie
Mi ricordo che (quasi 50) anni fa...
ricevevo questi consigli :
" Ricordati di scaricare il condensatore prima di ogni misura...
e di staccare la spina...
... a maggior ragione se il circuito è sottoposto alla tensione di Rete...!"
Le misure che hai effettuato danno risultati in linea con la precisione dello strumento. La variazione della misura di capacità, corrisponde a meno dello 0.5%, direi che è ottima per la classe dello strumento.
Anche la variazione della resitenza di perdita è in accordo con la classe dello strumento.
Non so cosa intendano per Vl.
Anche i valori di capacità riscontrati sono in perfetto accordo sia con le tolleranze, sia con la classe di misura.
Se vuoi avere un riscontro più preciso, procurati dei condensatori "silver mica" (mica argentata) che hanno precisioni dell'ordine dello 1% o migliore, hanno anche una stabilità molto elevata. Questi ti possono dare un'idea di cosa misura lo strumento.
Io usavo un condensatore così, come capacità di riferimento per un capacimetro che avevo costruito.
Se non badi a spese puoi comprere anche una serie di condensatori di precisione (0.1% di precisione) con elevatissima stabilità, ma ti costerebbero probabilmente più dellos trumento.
ma gli elettrolitici presenti sull'alimentatore, possono essere sostituiti dai silver mica? Mi sembra strano
grazie
Expand
Scusa ma probabilmente non hai letto con attenzione quello che ho scritto: i condensatori a mica rgentata ti servono solo come paragone e test del tuo strumento!!!
Rileggi con attenzione quello che ho scritto prima, perbacco!
Expand
