Enrico1993pd Inserito: 14 aprile 2021 Segnala Inserito: 14 aprile 2021 Buongiorno, ho acquistato erroneamente una cella negativa con motore keyfrost kba 13 bt, essendo il range - 15/-25 è possibile in qualche modo settare temperature positive 4/0 gradi? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 15 aprile 2021 Segnala Inserita: 15 aprile 2021 Certo, ma devi verificare che il condensatore non sia “piccolo”. Devi scaricare le caratteristiche DEL COMPRESSORE e vedere “quanto rende@, cioè quanto calore cede al condensatore alle varie temperature di evaporazione. Per stare sicuro leggi a + 4 gradi la resa, poi devi vedere (cosa un po’ più complicata) la resa del condensatore che hai adesso, cioè il calore che riesce a smaltire. Se ci stai dentro va bene, altrimenti devi cambiare condensatore o aggiungerne in serie un altro.
Enrico1993pd Inserita: 15 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2021 Grazie mille gentilissimo
Alessio Menditto Inserita: 15 aprile 2021 Segnala Inserita: 15 aprile 2021 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: cosa un po’ più complicata) Volevo specificare che a volte è un po’ complicato perché on line non si trova così spesso come con i compressori le tabelle delle caratteristiche, devi vedere il modello sulla targhetta attaccata al condensatore e fare la ricerca .
DavidOne71 Inserita: 15 aprile 2021 Segnala Inserita: 15 aprile 2021 Il datasheet a pag. 28 dice che il campo di applicazione va da -18 a -22 Trai tu le conclusioni
