eddiej Inserito: 15 aprile 2021 Segnala Inserito: 15 aprile 2021 Ciao a tutti, vorrei comprare una lavatrice miele usata, solo che vedendo gli annunci è difficile capire su cosa orientarsi. Ci sono lavatrici con sigle a 3 o 4 numeri, con frontalino dritto o inclinato. Alcuni modelli che si trovano sono: w409, w416, w487, w502, w828 oppure w1611, w2105, w2248, w3105, w3164, w3202, w3365, w5873. C'è qualche esperto mielista che può indicarmi orientativamente anno di produzione e magari qualche pregio o qualche difetto? esempio: serie 2000 anni xxxx-yyyy pregio - difetto serie 3000 anni xxxx-yyyy pregio - difetto serie 5000 anni xxxx-yyyy pregio - difetto serie 400 anni xxxx-yyyy pregio - difetto serie 500 anni xxxx-yyyy pregio - difetto Grazie
bakasana Inserita: 16 aprile 2021 Segnala Inserita: 16 aprile 2021 Quote serie 3000 anni xxxx-yyyy pregio - difetto Ciao Io ho una W3224 compreta nel 2011, poco prima che uscissero le W Classic. E' il modelo base, con centrifuga a 1300 giri e motore a spazzole, pero' molto silenzioso rispetto a tante altre. 6 Kg con cestello da 54 litri, quindi programmi non esegeratamente lunghi. La W Classic, con lo stesso cestello e capacità di 7 kg, ha i programmi più lunghi. Vasca apribile in acciaio e apertura elettrica dell'oblo', come tutte le Miele che hai citato Pregi: é tra le ultime ad avere la programmazilone che permette di "mixare" i programmi: Riportando il selettore su "acceso/spento", si puo' ripetere o saltare una fase del programma, oppure, per esempio, fare il lavaggio "cotone" e selezionare i risciacqui "lava indossa", che hanno il livello d'acqua più alto Difetti: i livelli d'acqua nei risciacqui del programma Cotone sono abbastanza bassi, anche se il tasto Hydro plus permette di alzarli un po'. I risciacqui sono comunque abbastanza soddisfacenti. Non é possibile avere il livello max, a meno di entrare nel menu "segreto" e modificarli, cosa che io ho fatto dato che ho problemi dermatologici Nelle serie seguenti, si puo' fare anche senza andare nel menu segreto.
Thomas24 Inserita: 18 aprile 2021 Segnala Inserita: 18 aprile 2021 il 16/4/2021 at 08:54 , bakasana scrisse: . Non é possibile avere il livello max, a meno di entrare nel menu "segreto" e modificarli, cosa che io ho fatto dato che ho problemi dermatologici Nelle serie seguenti, si puo' fare anche senza andare nel menu segreto. solo con la W1 hanno reso accessibile a chiunque il livello max di risciacquo, in tutte le altre serie no
bakasana Inserita: 19 aprile 2021 Segnala Inserita: 19 aprile 2021 Quote solo con la W1 hanno reso accessibile a chiunque il livello max di risciacquo, in tutte le altre serie no Non lo sapevo!! Pensavo in tutte le serie! Ammazza che sola!
eddiej Inserita: 19 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2021 Grazie intanto per le risposte. Volevo fare 2 domande: - ho letto che in "service mode" i tecnici riescono a sapere le ore lavorate della lavatrice. E' una procedura fatta con i tasti e qualcuno l'ha scoperta, o questa modalità non è accessibile ai comuni mortali? - secondo voi è meglio una w2248 a 1600 giri o una w3105/w3202 a 1200 giri? Non so in che anni sono state prodotte...
54spring Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 Se acquisti una Mìele usata ti suggerirei di non prendere quelle attuali W Classic, perché a fronte di alcuni indiscutibili pregi (ad esempio, hanno il fondo sigillato per raccogliere eventuali perdite d'acqua) non sono più le Mìele di una volta. In particolare, l'apertura della parte frontale della macchina per eventuali ispezioni è molto, molto più complicata (fra l'altro, se, in ipotesi, avessi l'asciugatrice montata sopra in colonna, dovresti toglierla per poter aprire la parte frontale!); hanno programmi per certi aspetti discutibili (il programma breve, di soli 20 minuti, fa un solo risciacquo!); nel complesso sono meno robuste di quelle precedenti (il cruscotto in fase di centrifuga a volte "scricchiola"); il portello è in plastica, ecc...
puma87 Inserita: 24 aprile 2021 Segnala Inserita: 24 aprile 2021 Il ciclo da 20 minuti torna ad essere quello di 30 minuti deselezionando l'opzione Breve che la lavatrice suggerisce di default
54spring Inserita: 25 aprile 2021 Segnala Inserita: 25 aprile 2021 E' vero ma fa sempre soltanto 1 risciacquo. In precedenza erano 2.
Ciccio 27 Inserita: 25 aprile 2021 Segnala Inserita: 25 aprile 2021 il 22/4/2021 at 00:59 , 54spring scrisse: attuali W Classic W1 Classic.
Thomas24 Inserita: 25 aprile 2021 Segnala Inserita: 25 aprile 2021 6 ore fa, 54spring scrisse: E' vero ma fa sempre soltanto 1 risciacquo. In precedenza erano 2. Confermo, ma anche se facesse 2 risciacqui il programma express andrebbe proprio evitato Io sarei contento se lo eliminassero sostituendolo su tutte con altro...
bakasana Inserita: 26 aprile 2021 Segnala Inserita: 26 aprile 2021 Quote il programma express Sulle W4000 (quelle col lo sportello più grande e lo schermo di plastica) l'Hydro plus funzionava anche sul Programma Express, quindi i risciacqui da 2 potevano diventare 3, volendo anche con un livello d'acqua un po' più alto sia nel lavaggio che nei risciacqui. Rimane sempre un ciclo che non sostituisce un lavaggio vero e proprio, ma 3 risciacqui erano un'ottima cosa
Thomas24 Inserita: 26 aprile 2021 Segnala Inserita: 26 aprile 2021 4 ore fa, bakasana scrisse: Sulle W4000 (quelle col lo sportello più grande e lo schermo di plastica) l'Hydro plus funzionava anche sul Programma Express, quindi i risciacqui da 2 potevano diventare 3, volendo anche con un livello d'acqua un po' più alto sia nel lavaggio che nei risciacqui. Rimane sempre un ciclo che non sostituisce un lavaggio vero e proprio, ma 3 risciacqui erano un'ottima cosa La mia W4176 funziona così, è vero. Quel ciclo lo uso mooooolto raramente, per me potrebbe anche non esistere
eddiej Inserita: 28 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2021 Vi chiedo un consiglio: meglio prendere una w2248 più vecchia ma a 1600 giri o una w3102 più recente ma a 1100 giri?
kiko_6600 Inserita: 28 aprile 2021 Segnala Inserita: 28 aprile 2021 (modificato) 4 ore fa, eddiej scrisse: Vi chiedo un consiglio: meglio prendere una w2248 più vecchia ma a 1600 giri o una w3102 più recente ma a 1100 giri? Io ti direi la 2248 perché hai più temperature nel programma cotone,hai il display ed il tasto intensivo, l'unico neo secondo me (che ho la 467 e la 2888) è che rispetto alla 467,su quelle successive non si può mettere ammollo e prelavaggio l'uno consecutivo all'altro (cosa assurda!!!) Senza contare i 1600 che rispetto ai 1100 sono un'altra cosa! Modificato: 28 aprile 2021 da kiko_6600
