ups in pus out
salve.
vorrei inserire nel mio impianto un ups a protezione di determinate linee.
ho visto in qualche uffici che sono presenti 2MTD 16a  con le diciture UPS IN ed UPS out.
un MTD alimentera' l'ups, e l'altro alimentera' le linee da mettere sotto protezione.
è corretto fare in questo modo?
ho letto che in questi casi si scelgono MTD immuni agli scatti tempestivi? se si , potete darmi qualche modello?
grazie
3 ore fa, hik2016 scrisse:
è senz'altro corretto però vale la pena farlo se l'UPS ha una certa potenza, In un ufficio l'UPS può essere un apparato da qualche KVA con un autonomia di 30m.. Per un UPS da pc da 600VA con 5min di autonomia lo troverei eccessivo.
Conviene usare i tipo F che sono immuni "per definizione" Tutti gli altri tipo si trovano immuni e non immuni. Non c'è una designazione univoca, ogni produttore li nomina come vuole. Se dici quale marca ti interessa ti si può dare il codice.
Modificato: da hfdax
vorrei optare per hager o biticino potete darmi qualche modello?
ciao hik , provo a suggerire qualche ragionamento da parte mia
il 15/4/2021 at 11:05 , hik2016 scrisse:
un ups non si installa per protezione ma per "soccorrere" alla mancanza di rete   quali linee ?
io farei un ragionamento
 un magnetotermico in ingresso.... ok  ci può stare, ma senza i dati del centralino, della potenza installata, e del tipo e potenze dell'ups , parliamo di aria fritta
a me fa pensare un attimo il magnetotermico in uscita... è una moda..ti posos assicurare che chi lo ha montato, non sapeva cosa faceva.,
poi ripeto...servono dei dati
Dario ti ha gia dato indicazione invece per il discoros degli interruttori immumni
il 16/4/2021 at 11:06 , hik2016 scrisse:
io quelli li lascerei dove sono , parere personale
ma comunque, valuterei l'impianto nel suo complesso, non avrebbe senso mettere un MTD con magari corrente pari a quello generale, ed ammazzare tutta la selettività....
2 ore fa, luigi69 scrisse:
Si il dettaglio mi era sfuggito. In effetti il magnetotermico in ingresso un senso ce l'ha. In uscita no.
Io invece lascerei dove sono i Ticino, non fosse per il fatto che gli F Ticino adesso costano talmente poco...
Maurizio Colombi
8 minuti fa, hfdax scrisse:
Appunto, Hager ha una storia alle spalle... e la mantiene acquistando società a destra e a manca. Bticino si è fatta comprare dai francesi...
Ma certo , pareri discordanti , ma ognuno ha una sua esperienza alle spalle dove magari si  è trovato bene su certi prodotti rispetto che altri...
22 ore fa, hfdax scrisse:
Buona sera Dario     io sarò sfortunato..ma ricordo in gioventu ( ahahahaah) , ai tempi delle riparazioni nei condomini , non ho mai trovato un temporizzatore hager che funzionasse al primo colpo....
21 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Maurizio , abbiamo opinioni differenti , d'altronde io sui 26.01 , al pulsante, ci collego la fase
Scusatemi se ho sdrammatizzato un po...
io ripropongo a hik , se leggerà , la mia riflessione iniziale , ancora prima di scegliere una marca
il 19/4/2021 at 18:33 , luigi69 scrisse:
cioè valuterei il quadro , la distribuzione ed il complesso delle cose
Buona serata a voi
49 minuti fa, luigi69 scrisse:
Ciao. Onestamente non posso smentirti perché riguardo a quel tipo di dispositivi sono un "finderista" ma riguardo ai dispositivi da quadro interrruttori, sezionatori, relè ecc li uso da anni con ottimi risultati. Sui Bticino non posso dire che siano scarsi per esperienza, ne ho usati troppo pochi. In compenso sono stato un utilizzatore (come più o meno tutti) ad alta intensità delle sue serie civili, ai tempi di impeccabile qualità. Ne ho sperimentato l'enorme peggioramento successivo all'aquisizione da Legrand e ciò mi induce a diffidare di tutti gli attuali prodotti Ticino, compresi quelli da quadro.
Microchip1967
Dipende
Se hai un ups piuttosto grosso magari hai un 20-25A in ingresso e a valle un generale con la suddivisione di piu' linee protette da differenziale.
Piuttosto va verificato il comportamento sia in situazioni ordinarie sia nelle due condizioni estreme, ovvero in bypass per guasto sia in erogazione durante la mancanza rete.
Nell'ultimo caso è molto facile che un cortocircuito faccia intervenire prima l'elettronica dell'ups, in quanto la Icc del dispositivo è notoriamente bassa.
Una cosa inoltre da considerare su ups di quelle taglie è il collegamento dell' EPO.
Chiaramente su ups piccoli tutto cio' non vale
