Collegamento opentherm multipoint to point
Massimo Saviotti
Massimo Saviotti
Salve a tutti!
Qualcuno ha esperienza di collegamento di due cronotermostati o altri controller Opentherm in parallelo in modo che entrambi possano comandare una caldaia tramite il suddetto protocollo?
In pratica vorrei controllare una De Dietrich, che ha già il suo cronotermostato opentherm, tramite un gateway KNX/OT (Theben KNX-OT-Box S), in modo da sfruttare i termostati knx già presenti nelle varie stanze, impostando le logiche sul supervisore knx, e allo stesso tempo però mantenere il controller originale De Dietrich che, pur essendo opentherm, ha delle funzionalità non implementabili su bus knx.
Il concetto sarebbe comunque lo stesso se volessi semplicemente implementare un multizona con termostati opentherm.
Quello che non capisco è se è sufficiente collegare le due coppie di fili OT dalla caldaia in parallelo alle due centraline, oppure se occorre un "gateway" OT intermedio che consenta di implementare il multipoint secondo le specifiche OT 3.0? Sul sito del consorzio Opentherm non è per niente chiaro, ed in rete ho trovato info discordanti. Inoltre non ho trovato in vendita nessun fantomatico "gateway".
Ciao e grazie in anticipo
Massimo
Link al commento
Condividi su altri siti
