Pompa gasolio per veicolo agricolo, transistor esploso
Ciao a tutti,
Non sono riuscito a trovare la sezione giusta per questo argomento. Chiedo venia se sono nella sezione sbagliata.
Vi espongo il mio problema: ho una pompa per gasolio che non funziona più e aprendola ho trovato il transistor sulla schedina, completamente carbonizzato ed ha anche scottato la scheda e il filo del negativo della 12V.
Non è la prima pompa che cambio in pochi mesi, ma questa è la prima che apro. Il transistor, da quello che resta, riesco a leggere D44VH10G.
Da cosa potrebbe dipendere il problema? Forse pesca male ... tubo troppo lungo tra pompa e serbatoio o gasolio sporco/denso e quindi va sotto sforzo? Oppure dipende da picchi della 12V.?
Sulla pompa è indicato il voltaggio di lavoro 14V.
Attendo vs suggerimenti, grazie115836664_2021-04-1516_54_26.thumb.jpg.cd08c46964d52a4b4e1cf5b26cd5425a.jpg
del_user_293569
Per avere una risposta certa dovremmo guardare la disposizione dei collegamento di quei componenti.
Svita quelle tre viti e fai una foto dello stampato.
E' riportata la corrente di funzionamento? oppure il modello della pompa?
Modificato: da Francesco_54
Grazie per la risposta, in effetti dimenticavo di inserire altre info.
La pompa dovrebbe essere una HUCO. Ne ho viste simili in vendita in rete.
Allego 2 foto dei contatti posteriori della scheda e della etichetta laterale.
del_user_293569
Quel tipo di bruciatura non e' causato da un guasto improvviso, ma e' indicativo di un surriscaldamento protratto nel tempo
(io dico far capire che c'e' stata una "cottura a fuoco lento" 😉 )
Probabilmente ha incominciato a lavorar male fin dall'inizio.
Visto che l'hai già dato tu come  come ipotesi, quanto e' lungo il tubo di aspirazione? hai rispettato le prescrizioni di montaggio?
Il tubo di aspirazione dovrebbe essere il più breve possibile.
Quella non e' una pompa rotativa, ma a stantuffo:
C'e' un solenoide che ricevendo la corrente da quel transistore  sposta indietro uno stantuffo. Raggiunta la posizione finale,
un sensore Hall rileva la posizione di fine corsa e  "dice" al transistor di togliere corrente al solenoide.
Tolta la tensione, lo stantuffo ritorna nella posizione iniziale spinto da una molla.
Quindi quel transistor lavora solo in fase di aspirazione. Più e'  lunga la fase di aspirazione più il transistor scalda.
Se il tubo è troppo lungo, lo stantuffo deve spostare una maggiore massa di fluido e quindi ci mette più tempo.
Se hai manualità puoi provare a sostituire il transistor, ma la vedo un pò complicata per via delle piste in rame cotte .
Si Francesco_54, hai pienamente ragione, forse pesca male, il tubo credo sia un poco intasato da vecchio gasolio.
Ho visto il solenoide all interno e l avvolgimento è integro.
Sostituire il transistor e rifare le piste non è un problema Quello che mi preoccupa sono i componenti vicini,  col tester  il diodo e la resistenza funzionano tutti. Giusto quelli piccoli affianco alla pista bruciata mi danno dei valori che non mi convincono.
Quel transistor in negozio non l ho trovato , dovrei vedere su Aliexpress e tentare una riparazione.
del_user_293569
Con Aliexpress ci passa almeno un mese
Su e-b.. si trova anche a meno di 4 euro comprese spese di spedizione.
2 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Effettivamente la differenza in più è minima.. ma almeno lo ho a breve.
Per quanto riguarda i componenti nei pressi, in particolare quel mosfet nero minuscolo (se non erro) nei pressi della pista bruciata, su un piedino non mi da nessun segnale con il tester in ohm, mentre gli altri mi segnano qualcosa. Può essere bruciato? Cos'altro posso testare prima di bruciare il nuovo componente?
del_user_293569
Non credo ci siano fet in quel circuito. Dalla foto non si capisce niente su che tipo di semiconduttori sono.
38 minuti fa, Scamo scrisse:
mica e' cosi facile misurare un transistor montato su un circuito; quando  misuri,  il valore rilevato dal tester dipende anche dai componenti intorno elettricamente collegati.
Prova a sostituire solo quel  D44VH10G, non può bruciare istantaneamente perchè ha la bobina in serie, poi si vede.
Attendo il D44VH10G , arriverà a fine mese.
Vi aggiorno
Buonasera,
Mi sono arrivati i transistor, ne ho presi 2 (non si sa mai).
Uno l ho montato e ho dato tensione da zero. Già a 4 - 5v diventa incandescente e non sono andato oltre. Prima dei 5 non assorbe A. Ci deve essere qualche altro componente in corto.
Confermo che la pompa è il modello HUCO 036064 14V
Aggiungo..
Misurando i V alla bobina, negativo del tester su negativo della scheda e positivo del tester ai due capi della  bobina arriva su entrambi i capi la tensione che fornisco alla scheda.
del_user_293569
Ciao, quel circuito deve dare degli impulsi alla bobina, se la sotto alimenti, la bobina non riesce ad attrarre il pistone e il circuito rimane sempre in conduzione. Prova a dare piena tensione per qualche secondo, se senti pulsare e' ok. Il circuito deve essere montato sulla pompa altrimenti il sensore non percepisce il movimento. Il sensore e' quella specie di piccolo transistor quasi tangente al foro centrale.
Giusto Franceso_54! Ho montato la scheda sulla pompa. Tensione a 12,5v ma non pulsa. Gli Ah arrivano a 7.5 .. non è tantino?
del_user_293569
37 minuti fa, Scamo scrisse:
E sì che e' tanto;
Intanto verifica che il sensore sia molto vicino all'asse del pistone.
Il pistone non fa nessun movimento?
se no, prova ad alimentare solo la bobina alimentandola direttamente senza scheda
Effettivamente il pistone alimentando la bobina non si muoveva. L ho disassemblato e al suo interno il rivestimento plastico era scottato. Piccola levigata della plastica deformata e il pistone scorre. Alimentando solo la bobina  questa attrae il pistone.
Considerato l avvilgimento dovrebbe avere un buon potere attrattivo, ma il pistone viene attratto solo se è meno di 1 cm fuori.
Montando la scheda sulla pompa e alimentando, la bobina non si muove e il transistor scalda.
Modificato: da Scamo
del_user_293569
Puoi, in qualche modo, dare una spinta iniziale al pistone?
del_user_293569
Spingendo manualmente il pistone a fondo corsa non si interrompe la corrente?
A fondo corsa intendo quando la coda del pistone arriva a livello del sensore.
Se non si interrompe c'e' qualche altro problema al circuito.
Non ho montato la parte del "polmone" e in nessuna posizione il pistone viene richiamato e respinto.
Inoltre il transistor scalda e preferisco tenerlo solo qualche secondo collegato
del_user_293569
4 minuti fa, Scamo scrisse:
Prova a staccare un filo che va alla bobina e vedi se scalda ancora.
Adesso ho verificato,  si tutto indietro si interrompe appena copre il sensore
Con bobina scollegata non scalda!
Suppongo sia cotta la bobina?
La copertura in carta è imbrunita un po'..
del_user_293569
3 minuti fa, Francesco_54 scrisse:
Allora annulla questa frase.
Il fatto che si interrompe significa che il circuito di commutazione funziona.
La bobina l'abbiamo provata e sembra che funzioni.
Rimane da controllare quel diodo grosso se non e' andato in corto.
Assorbimento in posizione "spento" 0.10 A sia con che senza bobina collegata
La bobina dovrebbe dare una qualche impedenza al tester?
Ho messo un cacciavite al posto del pistoncino e alimentando la bobina si calamita, ma poco
