Scrittura di un file CSV
Buongiorno a tutti,
non riesco a trovare nelle varie discussioni un esempio per poter scrivere un file CSV da un pannello TP900 con TIA V15.
Potete aiutarmi.
  • 4 months later...
lupusimprobus
Spero ti sia ancora utile
Script: "CMP732_log_create"
Sub CMP732_log_create()
'* Descrizione:                                                      *
'* - Quando richiamato, lo script crea un file .csv con i dati       *
'*   dell'ultimo ciclo macchina.                                     *
'* - Viene creato un file per ogni mese dell'anno.                   *
'* - Se il file non esiste significa che nel mese attuale non sono   *
'*   ancora stati lavorati dei pezzi. In questo caso viene creato un *
'*   nuovo file con la prima riga di intestazione.                   *
'* - Se il file esiste, ovvero se all'interno del mese, sono già     *
'*   stati aggiunte righe per il log, allora verrà solo aggiunta una *
'*   nuova riga al file.                                             *
'* - Lo script viene richiamato ad ogni modifica di un parametro sul *
'*   CMP 732.
'* - Il file viene salvato all'interno di una cartella della         *
'*   scheda SD.                                                      *
'* DATE:   2020-07-27                                                *
'* AUTHOR: CMP_VG                                                    *
' Gestione errori
On Error Resume Next
' Lo script viene richiamato al cambio di valore della variabile.
' Faccio in modo che venga eseguito solo sul fronte di salita.
' Questo per evitare di eseguire due volte lo script
If SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_set_script_start") Then
	' Inizializzazione
	' Nome dello script
	Const SCRIPT_NAME = "CMP732_log_create"
	' Nomee del file
	Const FILE_NAME_BASE = "log_change_data"
	' Estensione del file
	Const FILE_EXT = ".csv"
	' Cartella di destinazione
	Const DIR_DEFAULT = "\Storage card SD\log"
	' Stampa messaggi di sistema
	Const PRINT_SYS_MSG = False
	' Costanti per apertura file
	Const F_READ = 1, F_WRITE = 2, F_APPEND = 8
	' Debug
	ShowSystemAlarm("----------------------------")
	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0000]: Script in run...")
	' Segnalo al PLC che lo script è avviato
	SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_get_script_busy") = True
	' Definisco il nome del file
	' Esempio: 20191110_log_change_data.csv
	Dim FILE_NAME
	FILE_NAME =	get_date( _
				SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_YEAR"), _
				SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_MONTH"), _
				SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_DAY")) & _
				"_" & FILE_NAME_BASE & FILE_EXT
	'If PRINT_SYS_MSG Then
	'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0020]: file_name = " & FILE_NAME)
	'End If
	' Nome del file completo di prercorso
	Dim file_name_full
	file_name_full = DIR_DEFAULT & "\" & FILE_NAME
	'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0021]: file_name_full = " & file_name_full)
	'End If
	' Accesso al file system
	Dim fSystem
	Set fSystem = CreateObject("FileCtl.FileSystem")
	' Verifico se il percorso della cartella in cui voglio salvare il file esiste
	Dim path_exist
	'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0031]: Controllo che il percorso di destinazione esista")
	'End If
	' Se il percorso non esiste lo creo
	If(dir_exist_TP(DIR_DEFAULT) <> 0) Then
		' Il percorso non esiste
		' Creo la cartella
		fSystem.MkDir(DIR_DEFAULT & "\")
		'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0032]: La cartella non esiste. Creo la cartella")
		'End If
	End If
	' Se il percorso ancora non esiste, abilito un errore
	If(dir_exist_TP(DIR_DEFAULT) = 0) Then
		' La cartella esiste
		path_exist = True
		'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0033]: La cartella ora esiste. Continuo...")
		'End If
	Else
		' La cartella non esiste
		path_exist = False
		' Attiva variabile che segnala la mancanza della cartella di destinazione
		'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0034]: La cartella continua a non esistere. ERRORE!!!")
		'End If
	End If
	' Verifico se il file di questo mese esiste già
	Dim file_new
	file_new = False
	'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0035]: Controllo se il file di questo mese esiste già")
	'End If
	' Verifico se il file esiste
	If(dir_exist_TP(file_name_full) = 0) Then
		' Il file esiste già
		file_new = False
		'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0036]: Il file del mese esiste già")
		'End If
	Else
			' Il file del mese non esiste
		file_new = True
		'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0036]: Il file del mese ancora non esiste")
		'End If
	End If
	' Se la cartella esiste...
	' Apro il file e ci scrivo dentro i dati
	If(path_exist) Then
		' Creo il file di testo
		Dim fFile_write
		Set fFile_write = CreateObject("FileCtl.File")
		' Apro il file in versione "append"
		' Se il file non esiste, lo creo
		fFile_write.open file_name_full, F_APPEND	'Apertura file in "Append"
		'	ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME & " [0040] - File aperto")
		'End If
		' Creo la stringa da aggiungere al file
		Dim str
		str = ""
		Dim str_loc
		str_loc = ""
		' Se il file è appena stato creato, inserisco la riga di intestazione
		If file_new Then
			' Il file è appena stato creato.
			' Aggiungo la riga di intestazione
			str = "DATA;ORA;USER;STATO;LAYER;UNITA' U.S.;TIPO SALDATURA;VALORE LAVORO;U.M.;"
			str = str & "CORREZIONE;U.M.;QUOTA START;QUOTA START FINESTRA;"
			str = str & "TEMPO MIN. [s]; TEMPO MAX. [s];ENERGIA MIN. [J];ENERGIA MAX. [J];"
			str = str & "POTENZA MIN. [W];POTENZA MAX. [W];POTENZA TEST [W];"
			str = str & "QUOTA FINE MIN. [mm];QUOTA FINE MAX. [mm];"
			str = str & "QUOTA DIFF. MIN. [mm];QUOTA DIFF. MAX. [mm];"
			str = str & "TEMPO RAFFREDDA U.S.; START ANTICIPATO;"
			str = str & "OFFSET [Hz];OFFSET CORREZIONE [Hz];"
			str = str & "AMPIEZZA START [%];AMPIEZZA STOP [%]"
			' Fine stringa di intestazione
			' str = str & vbCrLf
			' Aggiungo la riga al file
			fFile_write.LinePrint str
		End If
		ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [0100]: U.S. Unit = " & _
		SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].US_Unit"))
		Dim aux
		' Ora che so di avere la riga di intestazione...
		' Creo la stringa da agiungere al file.
		' Colonna 1: Data
		str = get_date_long(SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_YEAR"), _
				SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_DAY")) & ";"
		' Colonna 2: Ora
		str = str & get_time_long(SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_HOUR"), _
								SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_MINUTE"), _
								SmartTags("HMI_Area_DB_DateAndTime_get_date_and_time_system_SECOND")) & ";"
		' Colonna 3: Nome utente e gruppo
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_user_Data_user_name") & " " & _
			SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_user_Data_user_surname") & " [" & _
			SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_user_Group_user_name") & " " & _
			SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_user_Group_user_group") & "];"
		' Colonna 4: Stato
		' Indica se la riga in esame riporta i valori prima della modifica
		'    (vecchio) o dopo la modifica (nuovo).
		str = str & "NEW;"
		' Colonna 5: Layer / Programma
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Layer") & ";"
		' Colonna 6: Numero Unità U. S.
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].US_Unit") & ";"
		' Colonna 7: Tipo di saldatura
		'    1 = Energia
		'    2 = Tempo
		'    3 = Quota assoluta
		'    4 = Quta relativa
		Select Case SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Weld_mode")
			Case 1
				str = str & "Energia;"
			Case 2
				str = str & "Tempo;"
			Case 3
				str = str & "Q.ta Assuluta;"
			Case 4
				str = str & "Q.ta Relativa;"
			Case Else
				str = str & "Indefinito;"
		End Select
		' Colonna 8: Valore di lavoro
		'    1 = Energia          -> Joule
		'    2 = Tempo			  -> Secondi
		'    3 = Quota assoluta   -> mm
		'    4 = Quta relativa    -> mm
			Case 1
				str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Weld_value") & ";Joule;"
			Case 2
				aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Weld_value")
				aux = aux / 100.0
				str = str & CStr(aux) & ";s;"
			Case 3
				aux = aux / 10.0
				str = str & CStr(aux) & ";mm;"
			Case 4
				aux = aux / 10.0
			Case Else
				str = str & "Indefinito;-;"
		End Select
		' Colonna 9: Correzione del valore di lavoro
			Case 1
				str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Correction") & ";Joule;"
			Case 2
				aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Correction")
				aux = aux / 100.0
			Case 3
				aux = aux / 10.0
			Case 4
				aux = aux / 10.0
			Case Else
		End Select
		' Colonna 10: Controllo quota iniziale
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Quote_start_target")
		aux = aux / 100.0
		str = str & CStr(aux) & ";"
		' Colonna 11: Controllo quota iniziale (finestra)
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Quote_start_win")
		aux = aux / 100.0
		' Colonna 12: Controllo tempo minimo di saldatura
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Time_Min")
		aux = aux / 1000.0
		' Colonna 13: Controllo tempo massimo di saldatura
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Time_Max")
		aux = aux / 1000.0
		' Colonna 14: Controllo energia minima di saldatura
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Energy_Min") & ";"
		' Colonna 15: Controllo energia massima di saldatura
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Energy_Max") & ";"
		' Colonna 16: Controllo potenza minima di saldatura
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Power_Min") & ";"
		' Colonna 17: Controllo potenza massima di saldatura
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Power_Max") & ";"
		' Colonna 18: Potenza massima in test
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Power_test_Max") & ";"
		' Colonna 19: Quota finale per saldatura in quota assoluta -> limite minimo
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Final_Quote_Min")
		aux = aux / 100.0
		' Colonna 20: Quota finale per saldatura in quota assoluta -> limite massimo
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Final_Quote_Max")
		aux = aux / 100.0
		' Colonna 21: Quota finale per saldatura in quota relativa -> limite minimo
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Delta_Quote_Min")
		aux = aux / 100.0
		' Colonna 22: Quota finale per saldatura in quota relativa -> limite massimo
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].check_Delta_Quote_Max")
		aux = aux / 100.0
		' Colonna 23: Tempo di raffreddamento
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Delay_Time")
		aux = aux / 1000.0
		' Colonna 24: Avvio anticipato degli U. S.
		If SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Early_start") = 0 Then
			str = str & "NO;"
		Else
			str = str & "SI;"
		End If
		' Colonna 25: Offset
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Offset") & ";"
		' Colonna 26: Correzione Offset
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].Offset_correction") & ";"
		' Colonna 27: Ampiezza iniziale
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].perc_start") & ";"
		' Colonna 28: Ampiezza finale
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[0].perc_stop") & ";"
		' Aggiungo la nuova riga al file
		'If PRINT_SYS_MSG Then ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [8000] - Scritto valore Vecchio")
		' Colonna 1: Data
		str = ";"
		' Colonna 2: Ora
		str = str & ";"
		str = str & ";"
		' Colonna 4: Stato
		str = str & "OLD;"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Layer") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].US_Unit") & ";"
		'    1 = Energia
		'    2 = Tempo
		'    4 = Quta relativa
		Select Case SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Weld_mode")
			Case 1
			Case 2
			Case 3
			Case 4
			Case Else
		End Select
			Case 1
				str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Weld_value") & ";Joule;"
			Case 2
				aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Weld_value")
				aux = aux / 100.0
			Case 3
				aux = aux / 10.0
			Case 4
				aux = aux / 10.0
			Case Else
		End Select
			Case 1
				str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Correction") & ";Joule;"
			Case 2
				aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Correction")
				aux = aux / 100.0
			Case 3
				aux = aux / 10.0
			Case 4
				aux = aux / 10.0
			Case Else
		End Select
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Quote_start_target")
		aux = aux / 100.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Quote_start_win")
		aux = aux / 100.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Time_Min")
		aux = aux / 1000.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Time_Max")
		aux = aux / 1000.0
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Energy_Min") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Energy_Max") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Power_Min") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Power_Max") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Power_test_Max") & ";"
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Final_Quote_Min")
		aux = aux / 100.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Final_Quote_Max")
		aux = aux / 100.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Delta_Quote_Min")
		aux = aux / 100.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].check_Delta_Quote_Max")
		aux = aux / 100.0
		aux = SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Delay_Time")
		aux = aux / 1000.0
		If SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Early_start") = 0 Then
			str = str & "NO;"
		Else
			str = str & "SI;"
		End If
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Offset") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].Offset_correction") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].perc_start") & ";"
		str = str & SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_log_data.Data[1].perc_stop") & ";"
		'If PRINT_SYS_MSG Then ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [8001] - Scritto valore Nuovo")
		'If PRINT_SYS_MSG Then ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [9000] - Scritto il file")
		' Chiudo il file
		fFile_write.Close
			ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [9010] - Chiuso il file")
		End If
		' Segnalo la conclusione dello script
			ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [9100] -> FILE: " & file_name_full)
		End If
		ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [9101] -> OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO")
	End If
	SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_get_script_busy") = False
	SmartTags("CMP732_TCP-IP_IS_HMI_com_get_script_done") = True
Else
	' Reset variabili
	' Segnale di script è in esecuzione
	' Messaggio di errore attivo
	' SmartTags("loc_err_msg_show") = False
End If
' Gestione errori
If Err.Number <> 0 Then
' Lo script è finito (anche se con errore)
ShowSystemAlarm(SCRIPT_NAME&" [9900] - Error: " & CStr(Err.Number) & " - " & Err.Description)
End If
End Sub
Funzioni esterne:
Funzione "Get_date"
Function get_date(ByRef Y, ByRef M, ByRef D)
' Restituise la data attuale nel formato: "yyyymmgg"
' Data: Anno
Dim dy
dy = CStr(Y)
' Data: Mese
Dim dm
dm = CInt(M)
If(dm<10) Then
	dm = "0" & dm
End If
' Data: Giorno
Dim dd
dd = CInt(D)
If(dd<10) Then
	dd = "0" & dd
End If
' Restituisco la data
get_date = dy & dm & dd
End Function
Funzione: "dir_exist_TP"
Function dir_exist_TP(ByRef dirAddr)
' Verifica se il percorso di rete dato in ingresso esiste ed è raggiungibile.
' Può essere la MMC, le USB o un percorso di rete.
' par: dirAddr (String)
'      Percorso di rete da testare.
' ret:  0 -> Cartella o percorso di rete trovato
'      -1 -> Cartella o percorso di rete non trovato
Dim fSystem
' Controllo se il percorso dato in ingresso è raggiungibile
If(fSystem.Dir(dirAddr)="") Then
	'ShowSystemAlarm ("dirExist [001] - Directory " & dirAddr & " not found")
	dir_exist_TP = -1
Else
	'la cartella esiste
	'ShowSystemAlarm ("dirExist [002] - Directory " & dirAddr & " found")
	dir_exist_TP = 0
End If
End Function
Funzione: "get_date_long"
Function get_date_long(ByRef Y, ByRef M, ByRef D)
' Data: Anno
Dim dy
dy = CStr(Y)
' Data: Mese
Dim dm
dm = CInt(M)
If(dm<10) Then
	dm = "0" & dm
End If
' Data: Giorno
Dim dd
dd = CInt(D)
If(dd<10) Then
	dd = "0" & dd
End If
get_date_long = dy & "/" & dm & "/" & dd
End Function
Funzione: "get_time_long"
Function get_time_long(ByRef H, ByRef M, ByRef S)
' Restituise l'ora attuale nel formato: "HHMMSS"
' Ora: Ora
Dim ora
ora = CStr(H)
If(ora<10) Then
	ora = "0" & ora
End If
' Ora: Minuti
Dim minuti
minuti = CInt(M)
If(minuti<10) Then
	minuti = "0" & minuti
End If
' Ora: Secondi
Dim secondi
secondi = CInt(S)
If(secondi<10) Then
	secondi = "0" & secondi
End If
' Restituisco lora
get_time_long = ora & ":" & minuti & ":" & secondi
End Function
Spero ti sia utile.
Ospite
