Ampliamento impianto TV/SAT
SaverioScorpi
Buongiorno!
Questa mattina, come vi avevo anticipato, ho smontato le prese antenna nelle camere, in cucina e in sala. Tutte e quattro sono prese dello stesso tipo. Nello specifico Vimar Plana 14300.01. Il cavo antenna dedicato per il punto tv nel sottotetto è libero (senza presa) perché nel sottotetto ancora sono in corso (e lo saranno per qualche tempo) dei lavori di ristrutturazione. Il cavo per il segnale satellitare è collegato a una presa Vimar Plana ma senza alcuna dicitura riportata (vi allego foto).
A questo punto, volendo migliorare l'impianto, da dove mi consigliate di partire? Con quali dispositivi?
Grazie a tutti!
Come avevo sospettato le prese sono di tipo diretto, per cui non andrebbero collegate direttamente ad un partitore, in particolar modo quando si usa un amplificatore come nel tuo caso.
Soluzione per normalizzare la distribuzione, sostituire i partitori con 3 derivatori in cascata (1 lo recuperi) e lasciare le prese, adesso magari guardo il tuo schema e ti dico che attenuazioni usare.
Per la presa Sat non è altro che un giunto F femmina femmina adattato in un tappo copri foro, li faccio anch'io, va benissimo.
Confermo che basta un partitore per dividere in 2 il segnale sat e ricavarne la seconda presa, e per lo schema tv, come ti dicevo, adesso ti faccio sapere per i derivatori....
Modificato: da snipermosin
E allora. In pratica è semplice e lineare: Primo derivatore nel sotto tetto, deve essere da -18 db ad una uscita per la presa ancora da collegare, poi ne segue uno sempre da -18 db a 2 uscite per il primo piano che deve sostituire l'attuale 4 way tap 6412 (che recuperi), ed infine al piano terra metti il derivatore appena citato, di cui sfrutterai 3 delle 4 uscite disponibili, compresa l'uscita della taverna, mentre la quarta rimane libera,  ma devi chiudere l'uscita passante con una resistenza da 75 Ohm, è essenziale!
Per il Sat puoi recuperare e sfruttare il derivatore che c'era nel sottotetto, quello a 2 vie e lo metti dove avevi segnato il suo posto nello schema che avevi postato. Stop, tutto quì.
2 ore fa, snipermosin scrisse:
 Ho sbagliato a scrivere, intendevo dire il partitore che c'è nel sottotetto. Scusate.
SaverioScorpi
20 ore fa, snipermosin scrisse:
Grazie mille per le preziosissime indicazioni...
Dove posso trovare il materiale? Marche da preferire ad altre? Oppure grossomodo si equivalgono tutte?
1 ora fa, SaverioScorpi scrisse:
Se hai un negozio ben fornito in zona puoi provare a chiedere. Altrimenti in rete
Quelle piu' affidabili: Fracarro, Telewire, Emme Esse..... tutte queste aziende hanno i -18 in catalogo.
42 minuti fa, snipermosin scrisse:
Telewire
Vero, Telewire è di nuovo in attività con una nuova gestione ma i prodotti sono gli stessi e visto che @SaverioScorpi ha già componenti di quel marchio, è probabile che nella sua zona siano reperibili.
SaverioScorpi
Buongiorno!
Vi aggiorno sulle modifiche all'impianto.
Come da indicazioni ho sostituito i dispositivi con quelli suggeriti da snipermosin.
Vi elenco le sostituzioni fatte sull'impianto antenna:
  • nel sottotetto  2 way splitter 6302 (-4dB) ---> Fracarro 280712 (-18 dB)
  • al primo piano 4 way tap 6412 trunk (-4dB) ---> Fracarro 280716 (-18dB)
  • al piano terra 4 way splitter 6304 (-9dB) ---> 4 way tap 6412 trunk (-4dB), con resistenza da 75 ohm sull'uscita passante e 2 uscite libere per foturi cavi.
Sull'impianto SAT ho montato al piano terra il 2 way splitter 6302 (-4dB) recuperato dal sottotetto, lasciando libera l'uscita che occuperò con il cavo da portare al piano inferiore. Corretto?
Volevo chiedervi un consiglio invece sul lavoro che ho fatto con il 4 way tap 6412 trunk (-4dB) al piano terra. Nel negozio in cui ho acquistato il materiale ( RTV elettronic como - mi trovavo a como per altre necessità) mi hanno spiegato di assicurarmi che sia il filo in uscita che il corpo stesso della resistenza, fossero ben a contatto nei rispettivi alloggiamenti. Posizionando la resistenza mi sono accorto che il diametro di quest'ultima è maggiore rispetto al diametro dell'alloggiamento previsto per l'uscita passante. In questo modo, anche serrato al massimo, il "morsetto" di bloccaggio, che è comune con il cavo di ingresso del segnale, non riesce a garantire un perfetto ancoraggio del cavo "IN", che risulta fermo ma non assolutamente immobile. Un lavoro non proprio impeccabile. Come posso fare? Se volessi cambiare il dispositivo con uno con gli attacchi "filettati" (perdonate le espressioni imprecise tecnicamente) che dispositivo dovrei prendere? Vi ricordo che mi serve almeno un ingresso libero per la TV del piano inferiore.
Grazie a tutti.
Ps: allego foto dello schema aggiornato e del  4 way tap 6412 trunk (-4dB) con il problema descritto sopra.
http://up.plcwww.com/up/daa90fab215b1a9324698d2c075f5760.jpg
http://up.plcwww.com/up/a7eb76c62e80c35f2f78cd44863601f2.jpg
http://up.plcwww.com/up/a4cdc317589ab1a386b1fe7715168e10.jpg
http://up.plcwww.com/up/964e28d88e1b10772fe2ae7b4493419b.jpg
SaverioScorpi
Ops...mi sono dimenticato di chiedervi: devo rifare la sintonizzazione dei canali?
25 minuti fa, SaverioScorpi scrisse:
Sarebbe opportuno.
28 minuti fa, SaverioScorpi scrisse:
Come posso fare?
Se il cavo coassiale risulta essere di diametro leggermente inferiore rispetto alla resistenza, basta aumentare lo spessore con la calza, si fa uno o due giri in piu' ed il gioco è fatto, non occorre cambiare il derivatore. Tra l'altro vedo troppi "baffi" svolazzanti nei collegamenti, meglio riprenderli ed evitare fili che fuoriescono dai collegamenti.
Non capisco cosa fa lo splitter a 4 uscite al piano terra...
SaverioScorpi
il 23/4/2021 at 19:36 , snipermosin scrisse:
orca........spero di non aver capito male.......
prima c'era uno splitter...ora l'ho cambiato con questo "4 way tap" (tap cosa significa?)
Comunque se il costo è simile agli altri due derivatori che ho acquistato posso pensare di sostituire anche questo...però ho sempre bisogno delle vostre preziose indicazioni.
44 minuti fa, SaverioScorpi scrisse:
Tranquillo, sono io rimbambito e avevo letto male.
