buteo Inserito: 17 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 17 aprile 2021 Salve a tutti. Ho un'asciugatrice Whirlpool AZA-HP 8150W che non parte più. Alimentata, oltre ai normali led verdi accesi, lampeggiano simultaneamente le tre spie rosse (filtro inferiore, superiore e serbatoio). Display spento invece. Ho pulito tutto ma non riesco a farla ripartire. Credo mi sia già capitato in precedenza un problema del genere risolto con una procedura di reset che non ho trascritto. Ho finora trovato il manuale di servizio del modello AZA-HP 9781 (della stessa linea spero) ma la procedura di reset riportata (ore 6, start 3 volte, ore 7 start tre volte) non produce effetti. Non parte nemmeno il ciclo di test descritto nel manuale (fresco pulito, 3 volte gentile, start). Ho provato anche altre sequenze da ricerche web (ore 5, start 3 volte, ore 7 start tre volte) senza esito. Se la lascio un po' accesa (un bel po') compare nel display il codice di errore F21. Che posso fare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buteo Inserita: 21 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2021 Nessuno mi può dare qualche consiglio??? Smonto la scheda e pulisco i contatti? Poi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
buteo Inserita: 14 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 Per chiudere il thread -e nel caso capitasse a qualcun altro- vi informo che è stato necessario sostituire la scheda. Problema risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2021 Ciao Buteo, intanto ti dico subito che sono felice che tu in qualche modo hai risolto il problema. Poi ti voglio dire che il fatto che nessuno ti abbia risposto O non hai trovato altri tread da cui attingere notizie utili al tuo problema , non è stata voluta o mirata o altro come magari potrebbe sembrare, ma credo che nessuno abbia saputo darti notizie certe da poterti aiutare ,visto il tipo di guasto e il tipo di macchina , oppure qualcuno se l’è tenuta per se la soluzione , come hai fatto tu . Quindi un ipotetico tuo successore sarà nelle tue stesse condizioni. un saluto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
