LG M227WDP-PZ
non dovrebbe servire leggere il circuito, basta misurare i pin nello statonOn e Standby
Quindi utilizzo la +15V per l'alimentazione dei led, ILC per on/off (enable) e il dim per il controllo della variazione della luminosità ! Giusto?
Ma l'inverter non va disabilitato?
https://ibb.co/9HMK8TM
Modificato: da overplay
Dumah Brazorf
Certo. Il mio dubbio è se tagliare la pista dei 15V appena dopo Q308 disattivando solo i mosfet che alimentano i trasformatori o ancora prima disattivando tutta l'area rossa.
Nel dubbio si va per passi quindi un taglietto lì che la pista è più stretta.
Ciao, ho montato i led e le connessioni, il display ok , ma si accendono prima i led poi il display, nello spegnimento è ok.
Dumah Brazorf
Se mandi il monitor in standby la retroilluminazione si spegne?
Ricordi che ero in dubbio su usare N/F o ILC, casomai guarda col tester se la tensione va e viene più coerentemente più su uno che all'altro.
Modificato: da Dumah Brazorf
Ciao  in standby si spenge !
Verifico i segnali!
Grazie!
Ok N/F è sincronizzato perfettamente.
Ora il taglio della 15v l'ho fatto per escludere i MOSFET .
Pensi di escludere la 15 VDC??
Dumah Brazorf
Non ho capito bene ma alla fine va bene così. Ai mosfet non arriva corrente quindi se anche il driver manda loro l'impulso di aprire chiudere chissene.
Ok grazie! Mi ha fatto piacere capire il tipo di modifica ,non per il valore del TV .
Non penso in futuro di ripeterla magari su qualcosa di più costoso.Bho!
Saluti.
