lastway Inserita: 26 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2021 Resistenza e sua minore potenza Ok, la lasciamo dove sta, anche perché la prima volta che ho provato a toglierla mi ha fatto penare non poco e alla fine, per evitare di far danno, ho dovuto chiamare il tecnico. Rumore proveniente dal cestello Come suggerito, ho provato ad illuminare l'interno dello stesso e ad infilarci dentro la testa, ma non è il massimo e non è che sia riuscito a vedere molto a parte alcune piccole macchioline sul fondo (ruggine?). Tra l'altro ho notato anche dei limitati residui di acqua. Mi dite che il rumore non è dovuto né a sabbia né a calcare...ma allora cosa potrebbe essere? Mi devo preoccupare? La stranezza maggiore è che si sente solo dopo che la lavatrice è rimasta a riposo per qualche giorno...sembra che il materiale che si muove debba come asciugarsi per potersi sentire... Fossero stati sassolini o simile si sarebbero sentiti (presumo) sempre; ho pensato alla sabbia perché magari aveva necessità di asciugarsi per mettersi in movimento (!), ma non ne sono convinto più di tanto manco io... Disincrostazione e igienizzazione Ok, si può fare...acquisteremo le bustine della WPro. Anche la lavatrice merita un po' di attenzioni dopo tutte le soddisfazioni che ha dato! =) Timer Faston, lamelle e contatti mi son sembrati tutti in buona salute e nessuno annerito! =) E come sempre, grazie per i vostri interventi che mi consentono di avere risposte a domande che ho sempre tenuto in sospeso... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 26 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2021 10 ore fa, lastway scrisse: Mi dite che il rumore non è dovuto né a sabbia né a calcare...ma allora cosa potrebbe essere? A me era capitato che questi "sassolini" fossero un impasto di calcare e detersivo in polvere ormai solidificato. Come nel tuo caso il rumore compariva soltanto quando il cestello era asciutto. Una volta eseguita la disincrostazione me li sono ritrovati nel filtro ed il rumore è scomparso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2021 9 minuti fa, E685X scrisse: impasto di calcare e detersivo in polvere ormai solidificato ...che magari viaggiava e ruzzolava su e giù nei bracci della crocera dal cestello... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 26 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2021 Sì, credo fosse proprio quello il percorso che faceva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastway Inserita: 27 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2021 15 ore fa, E685X scrisse: A me era capitato che questi "sassolini" fossero un impasto di calcare e detersivo in polvere ormai solidificato. Come nel tuo caso il rumore compariva soltanto quando il cestello era asciutto. Una volta eseguita la disincrostazione me li sono ritrovati nel filtro ed il rumore è scomparso Perfetto! Speriamo succeda la stessa cosa anche a me quando le farò il ciclo di disincrostazione...vi farò sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastway Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 (modificato) Eccomi qui di nuovo per aggiornarvi sull'esito del ciclo di disincrostazione e igienizzazione. Che dire, con molto entusiasmo e anche un po' di scetticismo, ho comprato le bustine della WPro. Una volta arrivate, leggo le istruzioni per l'uso, ne apro una e verso il contenuto direttamente nel cestello. Seleziono il programma B a 60°C, avvio la lavatrice e attendo fiducioso il completamento del programma. Dopo una mezz'oretta abbondante vedo l'acqua già abbastanza torbida e a malapena, puntando un faretto, si vede il fondo del cestello. Dopo alcune ore termina il programma, apro il filtro e, sorpresa, mi ritrovo un paio di "sassolini"! Non volevo credere ai miei occhi! Mi son detto "adesso non resta che attendere qualche giorno perché il cestello si asciughi per bene". Così ho fatto e il rumore di sabbiolina è ...scomparso! 😃 E' successo anche a me!! Grazie a @E685X per il suggerimento, non ci sarei mai arrivato! P.S.per i moderatori, sarà il caso di cambiare il titolo della discussione in Lavatrice Zoppas Logica PL5: rimozione manopola programmi e rumore di "sabbiolina"? Modificato: 8 maggio 2021 da lastway Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Lascia sempre aperti vaschetta e oblò, ovviamente quando non è in funzione. 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Felice che il mio suggerimento sia stato risolutivo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Probabilmente potresti notare che i bianchi non ingrigeranno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastway Inserita: 8 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 12 ore fa, Ciccio 27 scrisse: Lascia sempre aperti vaschetta e oblò, ovviamente quando non è in funzione. 😁 Per l'oblò viene fatto da sempre, ma mi sfugge la vaschetta...lei è sempre chiusa e non viene mai aperta anche perché oramai è da molti anni che il detersivo viene versato direttamente nel cestello. Vero è che, aprendola, vi è sempre una certa presenza di acqua che, presumibilmente, non asciugherà manco tenendola aperta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 9 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 9 maggio 2021 Invece si asciuga, e l'uso facilita il discioglimento della polvere, tanto c'è il tubo di ricircolo, quindi non avrai sprechi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
