faro1234 Inserito: 30 marzo 2013 Segnala Inserito: 30 marzo 2013 Salve a tutti, sono nuovo del forum e devo dire che è veramente pieno di informazioni e molto ben fatto. Complimenti. Purtroppo non sono riuscito a trovare una soluzione al mio problema. Comunque ho cercato in rete e su simens support ed anche là non sono riuscito a trovare una soluzione. Ora mi rivolgo a voi nella speranza che qualcuno si sia già imbattuto in questo problema e magari sia riuscito a risolverlo. Non sono molto esperto delle "Engineering Stations" ma comunque la situazione è questa. Ho creato su un PC con Windows 7 Enterprise una Engineering Station con il seguente software installato: - Step 7 5.5 SP2 - Wincc 7.0 SP3 - PLC-OS Engineering V8.0 Ho creato un progetto con una PC station->WinCC Application-> OS. Ho iniziato a sviluppare l'applicazione Wincc ed ho quindi provato a scaricarla nel server. Prima di scaricarla ho cercato di compilare (tasto destro su OS e compile) ma è comparso il seguente errore: - Compile OS (302:355) "There is no S7 program configured from which data can be compiled into an operator station" Spero che qualcuno possa darmi una soluzione. grazie ciao.
faro1234 Inserita: 2 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2013 Ok ho risolto, Il tool "OS compile" si occupa solo della compilazione delle connessioni dei tag fra il progetto Wincc e i progetti PLC. Non potendo integrare i progetti PLC all'applicazione non c'erano collegamenti da compilare e giustamente compare la segnalazione. Per compilare e scaricare il mio OS ora uso il tool "Compile & Download Objects". Comunque posto questo link se può essere utile a qualcuno: Integration of WinCC in SIMATIC Manager Ciao
