Impianto per irrigazione
Alessandro777
Buona sera a tutti
Lo scorso anno per innaffiare le aiule dell'orto ho usato l'ala gocciolante.
L'acqua veniva fornita da due cisterne da 1000 litri l'una collegate in serie e rialzate a circa 1,60 metri. Dalle cisterne alle aiuole l'acqua veniva trasportato da un tubo da 1 pollice e con dei raccordi a staffa servivano le singole aiuole.
Ovviamente pressione non c'era ma l'acqua comunque arriva e bastava per innaffiare lentamente le aiuole.
Quest'anno le aiule le andrò a modificare, aumenteranno e saranno un po' più grandi e temo che l'impianto fatto precedentemente non andrà più bene ed inoltre per la serra mi sono procurato un kit per la nebulizzare l'acqua.
Avrei pensato quindi d'inserire un vaso d'espansione ed una pompa da 12 V, da alimentare co batteria ( metterò in seguito un pannello fotovoltaico), in modo da aumentare la pressione dell'acqua.
Però ho 2 dubbi:
- Pompa e vaso posso inserirli subito dopo le cisterne?
- La pompa non so che ingresso ed uscita abbia, io credo da 1/2 pollice, volevo sapere se in uscita della pompa porto l'acqua alle aiuole con il tubo da 1 pollice perdo pressione? Non sono esperto ma per logica penso che sia così.
Se avete consigli sono  ben accetti
Grazie mille
