Unico Progetto Su Più Pannelli
Buongiorno a tutti,
ho un PLC S7-300 e tre pannelli MP277, tutti collegati in ethernet.
Il progetto del PLC e il progetto HMI sono separati, non integrati con Step7. Il progetto HMI è stato realizzato con WinCC flexible 2008 SP3.
Vorrei mantenere un unico progetto HMI ma non visualizzare sui tre pannelli le stesse pagine: un pannello, al centro della linea, dovrebbe avere tutte le pagine e la gestione delle ricette. Il pannello all'inizio e quello alla fine dovrebbero avere le pagine di interfaccia delle macchine visibili da quelle postazioni.
C'è un modo per fare questo?
Grazie.
A mio avviso dovraia avere 3 progetti HMI quello al centro sara' il piu completo , in quelli ai lati rimuoverai le pagine che non ti interessano , comunque a mio avviso sarebbe piu comodo avere un multiprogetto con tutto dentro inglobando anche i tre pannelli.
