Verifica di un sensore induttivo
Ciao a tutti,
Ho uno SE XS608B1PAM12 di cui vorrei controllare il funzionamento. Facendo riferimento al connettore M12 (qui il datasheet) collegherei il 24V ai terminali +/- a 1/3 rispettivamente, poi pero' non so come comportarmi.
Io metterei il tester tra 4 e massa, e dovrei trovare aperto. Se eccito il sensore dovrei trovare contatto chiuso. Cosa ne pensate?
può essere, ma prima verificherei se c'è un tensione in continua
pensandoci, il pin 4 andrà o al - o al +, non c'è un contatto pulito
1 ora fa, DavidOne71 scrisse:
Cosa intendi? Penso di mettere il + sul 4 ed il - a terra
non puoi vederlo con un multimetro impostato su ohm
Il link nonn funziona, comunque è un telemecanique abbastanza comune.
Dal foglio tecnico , pagina 3, ti dice di collegareil +24v al pin 1 e lo zero al pin 3; il pin 4 è l'uscita NO - PNP.
Se colleghi una resistenza tra il 3 e lo zero, avvicinando un corpo metallico al sensore vedrai che, a circa, 2 mm comincerai a leggereuna tensione di valore simile a quello di alimentazione.
L'uscita "tiene" sino a <200mA di corrente, quindi ci puoi comandare anche un piccolo relè
Non capisco bene le "Performance Curves". Hanno i [mm] sia su ascisse che ordinate. In ordinata vedo la distanza del corpo metallico dal sensore, ma in ascissa cosa vedo?
e la tensione come varia? Da quella di alimentazione va a 0 man mano che avvicino il corpo?
17 ore fa, gtsolid scrisse:
No, il foglio tecnico lo specifica chiaramente:USCITA DISCRETA, ovvero aperto o chiuso. l'uscita è data come NO, quindi in assenza di materiale è aperta, ovvero tensione 0, essendo un PNP. Rivelando la presenza di materiale commuta da 0 a +V.
Il diagramma finale ti da la sensibilità per approccio orizzontale e verticale
Modificato: da Livio Orsini
corretti errori di dattilografia
