Sostituire Urmet 824 500 (con interni 1130) in villa 3 postazioni con Citofono 2 fili digitale
Il 8/11/2021 alle 00:52 , Roberto Garoscio ha scritto:
Intendevi quindi i morsetti PA, servono per il pulsante apri cancelletto.
Buonasera Roberto,
nelle istruzioni PA significa pulsante androne, per questo ho chiesto. Quindi per accendere la luce che c'è sopra il modulo audio video del citofono come devo fare?
Mille grazie
  • Risposte 70
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cherubino1970
    36
  • Roberto Garoscio
    23
  • del_user_271852
    7
  • soltec
    3
Perdonami Roberto, ma mi esprimo malissimo non essendo un tecnico!!
Intendevo dire la luce che c'è davanti al portoncino che è azionabile da un interruttore all'interno della proprietà. Mi interesserebbe azionarla dal citofono volontariamente e soprattutto al bisogno. Nel caso in cui non andasse bene l'interruttore potrei mettere un relè.
Roberto Garoscio
Non hai altre possibilità di serie, se vuoi accendere la luce devi aggiungere una decodifica 1083/80.
Ok, grazie. Ma ci rinuncio perché non saprei da dove cominciare per capire come metterlo!!!
  • 1 month later...
Il 30/10/2021 alle 16:49 , cherubino1970 ha scritto:
dispositivo di rinvio che è l'Urmet 1083/58.
Ciao a tutti.
Se volessi togliere il dispositivo 1083/58 visto che mio padre ha tolto il wifi a casa devo fare qualche modifica visto che il rinvio ha degli jumper? Basta toglierlo e funziona tutto il resto dei citofoni e videocitofoni?
Modificato: da cherubino1970
Roberto Garoscio
Dipende da dove l’hai collegato.
Se è derivato da un distributore, basta scollegare il cavo dal distributore stesso.
Se hai utilizzato Line out per il monitor, basta giuntare i due cavi.
Se è derivato da un monitor, devi chiudere la linea sul monitor con Z su ON.
Quando ho sostituito i vecchi citofoni e messo il 2Voice è stato grazie al tuo aiuto, per cui è messo in coda ad un distributore. Però c'era il jumper a chiudere.
Adesso tolgo il rinvio di chiamata e lo metto in vendita (su subito) tanto sono certo che prima o poi mio padre lo vorrà di nuovo. Infatti ho lasciato i cavi, tanto sono nascosti nella cassetta che adesso ho coperto col tappo!!!
Non capisco perché su questa discussione non ricevo la email appena qualcuno risponde!!! "Notificami le risposte" è attivo!
Roberto Garoscio
Togli il cavo e chiudi il jumper.
cherubino1970
Il 30/10/2021 alle 21:22 , Roberto Garoscio ha scritto:
I due citofoni li devi indirizzare nello stesso modo; ti consiglio tutti e due come 3 (dip 1on, 2on).
Ciao, se dovessi mettere un altro videocitofono al posto di uno dei due citofoni indirizzati come 3 funzionerebbe? Come dovrei configurarlo!
Roberto Garoscio
No, se metti il monitor in teoria devi togliere le cornette, nel caso puoi provare se funziona ma sempre con ID3, rischi che in caso di chiamata alla risposta non si illumina il video, ma non ne sono sicuro non avendolo mai provata come composizione.
cherubino1970
Altrimenti la via migliore è aggiungere un distributore 4 utenze all'attuale configurazione?
Roberto Garoscio
Forse non mi sono spiegato bene, il sistema permette fino a 4 monitor per utente.
Oltre questo limite non si può, se ci colleghi una cornetta in più con lo stesso ID del monitor probabilmente avrai delle disfunzioni nella gestione dell’immagine, il derivatore è un altro discorso.
cherubino1970
1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto:
derivatore
derivatore
Quindi per avere un altro monitor al posto del citofono devo inserire nell'impianto un altro distributore 4 utenze? confermi?
cherubino1970
Scusami, avevo letto male...... Se devo aggiungere un altro monitor devo il frontalino a due tasti (che tra l'altro ho già perché l'ho comprato per un cambiamento futuro che farò nella casa!) al posto dell'attuale ad un tasto. O sbaglio?
Roberto Garoscio
Se lo colleghi sotto l’altro pulsante non ci sono problemi, anche per quello fino a 4 monitor.
Distributore 4 utenze è il termine corretto, ho scritto derivatore per praticità.
Modificato: da Roberto Garoscio
  • 1 month later...
Buongiorno, per ricevere aiuto su:
- aggiungere all'impianto 2Voice una decodifica 1083/80 per accendere una luce
-implementare l'impianto con delle telecamere tramite l'interfaccia 1783/69
Devi aprire un topic per ogni argomento o posso scrivere qui?
Grqzie
Quote
Le domande che hai posto, non centrano nulla con l'argomento iniziale di questo post, per non creare confusione è meglio aprire 2 discussioni distinte.
  • 1 year later...
cherubino1970
Il 14/11/2021 alle 16:49 , Roberto Garoscio ha scritto:
I morsetti PA devono per collegare un pulsante di apertura del pedonale(SE+ SE-).
Buongiorno, è possibile utilizzare i due morsetti PA del posto esterno Urmet 1083/48 per aprire l'elettroserratura (già comandata dai morsetti SE+ e SE-) tramite un contatto pulito di una ricevente esterna Faac? Cioè collegando i due cavi che vengono da un canale della ricevente ai due morsetti PA e all'elettroserratura, utilizzando il telecomando della ricevente si apre l'elettroserratura?
Grazieeee
  1. Ti sei accodato ad una discussione, e questo non è consentito dal tegolamento.
  2. Inoltre la discussione è inattiva da 2 anni.
  3. Ti è stato risposto di aprire 2 nuove discussioni.
Ospite
