roberto 70 Inserito: 20 aprile 2021 Segnala Inserito: 20 aprile 2021 Salve ho un problema sono di Roma in alcune zone di Roma La tensione elettrica è bifase senza il neutro ho un problema sula caldaia mi va in blocco si può ovviare al problema la mia fornitura è ,220 trifase senza neutro grazie
hfdax Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 So che in questi casi qualcuno risolve alimentando la caldaia tramite un trafo d'isolamento del quale mette a terra uno dei due poli di uscita creando un neutro "fittizio". Non credo ci siano alternative a parte sostituire la scheda della caldaia (o la caldaia) con una idonea .
ROBY 73 Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 Ciao roberto 70, il 20/4/2021 at 19:48 , roberto 70 scrisse: sono di Roma in alcune zone di Roma La tensione elettrica è bifase senza il neutro ho un problema sula caldaia mi va in blocco si può ovviare al problema la mia fornitura è ,220 trifase senza neutro Infatti è come ha detto giustamente hfdax, bisogna installare un trasformatore di isolamento 230-230V di adeguata potenza (nemmeno tanta a dir la verità per il semplice assorbimento della caldaia), e poi collegarlo a terra sul secondario. Ma quello che mi chiedo (e ti chiedo) piuttosto, ma se la caldaia è nuova l'installatore dovrebbe averlo saputo questo problema, non credo sia la prima che installa in quella zona e non credo nemmeno sia di Torino (solo per citare una città a caso) che non sapeva quello che succede, anzi secondo me dovresti pretendere che sia lui a risolverti il problema.
