hik2016 Inserito: 21 aprile 2021 Segnala Inserito: 21 aprile 2021 salve a tutti. vorrei una delucidazione. ho un contratto da 3kw ed il centralino dista 20mt dal contatore. vorrei proteggere la tratta con un differenziale. per fare cio' ho acquistato un HAGER AFA825H è un 25A in classe A 300mA, generale centralino ho preso un HAGER ADC825H è un 25A classe C 30mA. a cascata nel centralino ci sono i vari magnetotermici da 16 e da 10 per le varie utenze. volevo sapere se cosi' la protezione è corretta o posso avere problemi. grazie
reka Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 al centralino ci andava un 6kA il fatto che uno sia un 300 e l'altro un 30 non è detto che siano comunque coordinati, quello al centralino deve essere selettivo (ma magari i due sono coordinati tra di loro, non conosco hager) il classe AC in casa non è il massimo, meglio un A o un F.
Fede11046 Inserita: 21 aprile 2021 Segnala Inserita: 21 aprile 2021 Se il montante lo permette (doppio isolamento, no presenza di masse esterne ecc.) mi toglierei di mezzo il differenziale sostituendolo con un semplice magnetotermico da 6kA. Visto che comunque il differenziale che dovrebbe essere selettivo da inserire sotto il contatore ha un costo non indifferente.
hfdax Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 (modificato) 19 ore fa, reka scrisse: al centralino ci andava un 6kA A 20m dal contatore? No, dai! 18 ore fa, Fede11046 scrisse: Se il montante lo permette (doppio isolamento, no presenza di masse esterne ecc.) mi toglierei di mezzo il differenziale sostituendolo con un semplice magnetotermico da 6kA. Visto che comunque il differenziale che dovrebbe essere selettivo da inserire sotto il contatore ha un costo non indifferente. Concordo aggiungendo "immediatamente a valle del contatore" Per quanto riguarda il centralino il fatto di avere più magnetotermici a valle di un differenziale è accettabile se è valida una delle due seguenti: - a monte del differenziale c'è un magnetotermico che abbia una corrente nominale non superiore a quella del differenziale (può essere anche il MT che protegge il montante) - la somma delle correnti nominali dei magnetotermici a valle non supera quella del differenziale. Modificato: 22 aprile 2021 da hfdax
hik2016 Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 (modificato) 2 ore fa, hfdax scrisse: - a monte del differenziale c'è un magnetotermico che abbia una corrente nominale non superiore a quella del differenziale (può essere anche il MT che protegge il montante) potresti fare un'esempio pratico gentilmente? quindi sottocontatore MT 32a 6ka e generale centralino MTD 25A 4,5ka è errato? forse parli del solo differenziale puro ? io ho MTD... - la somma delle correnti nominali dei magnetotermici a valle non supera quella del differenziale. quindi nel caso di differenziale puro da 25a, i magnetotermici devono essere al massimo uno da 16 ed uno da 10? Modificato: 22 aprile 2021 da hik2016
hfdax Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 1 ora fa, hik2016 scrisse: quindi sottocontatore MT 32a 6ka e generale centralino MTD 25A 4,5ka è errato? forse parli del solo differenziale puro ? io ho MTD... Esatto. Quando hai citato il: il 21/4/2021 at 17:00 , hik2016 scrisse: HAGER ADC825H è un 25A classe C 30mA. Ho interpretato che fosse un differenziale puro di tipo AC da 25A con ID = 30mA. Non sono andato a verificare le caratteristiche del modello sul catalogo. Invece essendo un MTD non serve proteggerlo, si protegge da se. Mi scuso per l'errore. 1 ora fa, hik2016 scrisse: - la somma delle correnti nominali dei magnetotermici a valle non supera quella del differenziale. quindi nel caso di differenziale puro da 25a, i magnetotermici devono essere al massimo uno da 16 ed uno da 10? Esatto, ma come hai già intuito vale solo per i differenziali puri.
