Weintek 8070Ih
Salve mi è stato chiesto di sviluppare una supervione che utilizza detto pannello e con dei timer , il fatto e che mi sono accorto che i timer se cambio pagina smettono di contare , esiste qualche funzione o area globale per utilizzare i timer. I time rsono inerno al pannello visto che mi inerfaccio solo con degli input output in modbus , non ho un plc su sui poter mettere i timer.
Spero di essermi spiegato in modo comprensibile.
grazie
Li hai inseriti in una pagina qualsiasi... devi metterli nella "common window".
Risolto adesso funzionao , hai gia usato tempi in cascata , mi spego meglio devo tenere un valore a X per il tempo 1 , poi per il tempo 2 devo portarlo a zero , e poi di nuovo a X , tutto finche ho un bit di abilitazione a 1.
Inoltre ne aprofitto , devo comunicare con un acquisitore ascon d7 , via modbus rtu , nel pannello setto modbus Ida ?
Poi ho i parametri in cui scrivere :
Es slave 1
Funzione 6
Par 4
E il valore che devo scrivere , il mio dubbio e se devo calcolare crc e tutto il resto per poi trasmettere il dato , un link per degli esempi per eb8000
Grazie mille
Ciao ne aprofitto della vostra disponibilità
Una domanda sul collegamento elettrico Modbus rtu , nel pannello ho i piedini del connettore Data- e Data+ , e anche nello slave , devo invertirli come una normale seriale ?
grazie mille
assolutamente no. con e meno con meno. è un segnale differenziale.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-S6500
