bele Inserito: 21 aprile 2013 Segnala Inserito: 21 aprile 2013 Ciao a Tutti, volevo importare il set di bitmap dell' NS designer su NB designer, ma vedo che NB designer sembra non riconoscere l' estensione .bmp i file bitmap dell' NB designer hanno l' estensione .bg e i vector hanno l' estensione .vg è possibile che in NB designer non si possano utilizzare i .bmp ?
Gervinho Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Ciao avendo questo pannello mi sono imbattuto ne tuo stesso dubbio... in realtà si può fare senza grandi problemi solo che quando si vogliono utilizzare bitmap bisogna prima aggiungerla al progetto utilizzando l'opzione "Disegna" "Nuova grafica". A quel punto ti sarà possibile importare da pc la tua immagine ed eventualmente salvarla nella libreria del software in una cartella apposita per usi futuri... Ultima nota, non ti fare intimorire dal fatto che sembra che non puoi inserire immagini più "grosse" di 320 pixel, infatti quando inserisci l'immagine con l'oggetto Bitmap potrai spuntare l'opzione utilizza dimensioni originali che ti permetterà di riportare l'immegine alle sue dimensioni standard senza perdere di risoluzione (cosa che ti accadrebbe ridimensionando manualmente l'oggetto). Ultima ma non ultima, caratteristica propria del software, prima di vedere l'immagine nel progetto sarà necessario compilarlo e salvare.. Spero di essere stato d'aiuto. G.
bele Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Grazie Gervinho, funziona proprio come hai indicato, certo che se devi importare e convertire un intera libreria.........#[at]%zz possibile che non ci sia uno strumento che converte direttamente da .BMP a .BG ?
Gervinho Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Ciao purtroppo ad ora no... bisogna necessariamente importare tutte le immagini per renderele disponibili nel progetto. Sicuramente in caso di un intera libreria il discorso diventa lungo... però viste le funzionalità del pannello (tenendo conto della fascia di costo)ho accettato di buon grado queste caratteristiche. Buona giornata G.
