Giulians22 Inserito: 21 aprile 2021 Segnala Inserito: 21 aprile 2021 Buonasera a tutti, nel ringraziarvi nel tempo che mi dedicherete provo a spiegarmi il mio problema. In casa ho un termostato del anno 1000 con una fase che arriva dal locale caldaia e un altro cavo Na che va alla pompa. Vorrei cambiare termostato che richiede alimentazione. Avrei fase e neutro dal mio appartamento (morsetto 3 e 4 del termostato) e poi pensavo di collegare la fase che arriva dalla caldaia (sotto altro contatore) nel morsetto 1 e nel 2 il cavo che va alla pompa. Penso sia corretto, ma sul termostato neincontati 1 e 2 c'è scritto dry presumo sia contatto pulito. Mi confermate sia tutto corretto e cosa si intende per pulito? Grazie mille
Maurizio Colombi Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 Già il fatto che ci siano due contatori di mezzo (e quindi due utenze) non mi sembra tanto una cosa "pulita". Se poi si potesse avere una descrizione dei fatti un po' migliore sarebbe meglio... magari anche uno schemino del circuito da realizzare.
Giulians22 Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 Buongiorno Maurizio, grazie per avermi risposto. L'impianto è molto datato l'intenzione attuale è quella della sostituzione del termostato per poi ristrutturare in un futuro. Questo è lo schema elettrico del nuovo termostato Nel morsetto 3 metto il neutro e nel 4 la linea del mio appartamento. Il mio dubbio nasce sul contatto pulito perchè letteralmente non so cosa sia. Io nella mia ignoranza pensavo di mettere nel morsetto 1 la fase che arriva dal locale caldaia e nel 2 il cavo che aziona la pompa. Avevo anche pensato ad un cavallotto tra il 4 e 1 ma poi forse dovrei mettere mano anche ai collegamenti in caldaia (fatti mille anni fa). grazie
patatino59 Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 Serve lo schema di principio del contatto TA della caldaia e della pompa, che è materiale tuo e non lo conosciamo. Il termostato è chiaramente spiegato, e il contatto pulito non è altro che un "interruttore" isolato che accende e spegne un carico. Come già detto non si può alimentare un oggetto con la fase che arriva da un magnetotermico e il neutro da un altro. Probabilmente servirà un relè aggiuntivo, a meno che la caldaia e la pompa si possano collegare e accendere assieme con lo stesso contatto.
Giulians22 Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 Ciao, forse mi sono spiegato male. Neutro e Fase che vanno nei morsetti 3 e 4 sono dello stesso magnetotermico e contatore. La caldaia è a gasolio e ha delle pompe per ogni piano, attivate dal termostato. Quanto si chiude il contatto le pompe si attivano. La caldaia invece è sempre sotto tensione. Mi premeva capire il discorso del contatto pulito che mi hai gentilmente spiegato.
