Elettrodomestico americano, come adoperarlo qui in Italia?
Salve a tutti!
Sto ponderando l'acquisto di un particolare aggeggio "scaldacandele" che in Europa non è in commercio mentre in America è molto diffuso.. permette riscaldandosi di sciogliere le candele profumate al suo interno senza bisogno di accendere lo stoppino.
120v 60HZ 24w
Per adoperarlo avrei bisogno di convertitore energetico se si di che tipo?
un semplice trasformatore da 230VAC A 110vac almeno 30w o anche 50w, non credo costi moltissimo, il volume e poco meno di un cubo con 10cm per lato.
del_user_293569
Modificato: da Francesco_54
20 ore fa, rfabri scrisse:
e i 60 hz?
Bisognerebbe sapere come è fatto l'oggetto
Modificato: da DavidOne71
del_user_293569
Probabilmente c'e' solo una resistenza, ma nel dubbio meglio astenersi......
1 ora fa, Francesco_54 scrisse:
mamma mia che problemi , cosa sucederà mai a un scalda candele da 60 a 50hz al massimo scalderà un pò meno.
del_user_293569
41 minuti fa, rfabri scrisse:
Se c'e' solo una resistenza nessun problema. 🙂
3 ore fa, rfabri scrisse:
sicuramente non saranno problemi miei
E' possibile avere una foto dell'oggetto ?
Magari basta solo un diodo in serie alla resistenza.
Ha un timer o un selettore di funzioni ?
del_user_293569
Ho fatto una ricerca su amaz. per capire di cosa si trattasse ma, cosa strana, in nessuno degli annunci ho trovato riferimenti alle caratteristiche elettriche.
Nei commenti qualcuno parlava di "spina europea" e "timer", ma nient'altro di piu'.
Avevo pensato anche io alla soluzione del diodo, ma oggi c'e' questa manìa di usare PLC, anche solo per grattarsi il sedere🙂, e allora ho desistito
a dare suggerimenti.
il 21/4/2021 at 22:40 , Andreas666 scrisse:
Mi sembra strano; perchè cercare un oggetto in USA, quando li esportano per pochi euro anche in Iltalia?
Questo, ad esempio, costa meno di 20€ e viene spedito in tutta Europa, quindi adatto alle varatteristiche europee.
Comunque da un'analisi sommaria dovrebbe trattarsi di un elemento riscaldante a resistenza ed un termostato bimettalico
5 ore fa, Francesco_54 scrisse:
Questa non l'ho capita.
