Ho bisogno di suggerimenti
pedrocubano01
Salve, ho da poco iniziato un corso sulla programmazione con Tia portal. L'insegnate ha assegnato un esercizio da risolvere e mi sto trovando in difficoltà.
Vorrei un qualche suggerimento.
Il problema è il classico pulsante monostabile che alla prima pressione accende la lampada e al secondo la spegne.
Ho risolto(dopo parecchie ore) con un Set Reset e funziona.
Ora l'insegnante mi ha chiesto di risolverlo con solo bobine semplici. Beh...sono 2 giorni che ci sbatto inutilmente la testa.
|---|I 0.0|- - - - - - - -(Q 0.0)
|---|Q 0.0| - - - - - --- - -  - (Q 0.1)
   --|Q 0.1|--| / Q 0.3|--
|- - |YQ 0.1| --- (Q 0.2) lampada
| - - |I 0.0| - - |Q 0.2| - - -(Q 0.3)
questa è una delle tante soluzioni che ho partorito ma non funziona.
un sentito grazie per chi mi aiuterà.
Ciao,
è il classico toggle; se cerchi in rete, troverai diverse soluzioni.
In ogni caso, utilizza un fronte di salita per l'ingresso; poi, se l'uscita è off, la setti e in parallelo alla stessa uscita gli metti un bit ausiliario, che si attiva quando setti l'uscita; se l'uscita è on ed il bit ausiliario è off, resetti l'uscita.
pedrocubano01
1 ora fa, drugo66 scrisse:
Ciao,
Grazie, ma in internet non ho trovato niente.
Adesso provo
Ciao, se non ho capito male:
I0.0 è il pulsante.
Q0.2 è la lampadina
Le altre dovrebbero essere delle memoria, quindi sono M Merker non Q uscite.
Per usare le bobine devi usare l'autoritenutadevi mettere la lampadina in parallelo al pulsante e al fronte di salita per mantenerla alimentata quando non azioni il pulsante.
Le soluzioni del flip flop o toggle (cosi si chiama) sul forum ci sono, ma questo semplice esercizio ti insegna bene come funziona il plc e come bisogna ragionare per programmarlo, quindi ragionaci su, ma non cercare soluzioni.
Modificato: da acquaman
Roberto Gioachin
Modificato: da Roberto Gioachin
Ragiona su questo esempio, io non te lo spiego
Era un esercizio scolastico, era meglio che pedrocubano1 se lo risolveva da solo dandogli solo un aiuto.
Roberto Gioachin
Ma infatti, senza spiegazioni deve ragionarci per capire.
Poi se a lui interessa solo la soluzione, sulla rete ne trova lo stesso tanti esempi già spiegati, anche in questo forum; se a lui interessa capire proverà a ragionare per comprendere come funziona. Normalmente il 50% degli studenti alle prime armi non sanno dare una spiegazione, proprio perché non hanno ancora compreso la scansione ciclica.
Sarebbe interessante capire quali argomenti gli sono stati spiegati fino ad ora per chiedere di realizzare questo semplice esercizio.
pedrocubano01
19 ore fa, Roberto Gioachin scrisse:
Grazie Roberto.
Adesso ho capito dove sbagliavo. Non mi vergogno a dirlo. Mettevo l'autoritenuta sul ramo della memoria. Da li mi sono sempre di più incasinato con il ragionamento.
Grazie ancora.
Roberto Gioachin
Sei sicuro di aver capito bene come funziona l'esempio che ti ho postato?
Hai provato a ragionare su cosa succede ad ogni scansione del plc?
Quello riportato nell'esempio non viene più utilizzato al giorno d'oggi, ma è un ottimo esempio per capire come lavora il PLC.
pedrocubano01
17 minuti fa, Roberto Gioachin scrisse:
Si,il pulsante premuto eccita memoria e comando.
Alla prima pressione il "ramo" superiore di uscita ecciterà uscita. Al rilascio del pulsante,nel secondo ramo di uscita il contatto di comando torna NO, quello di uscita resta chiuso , facendo autoritenuta.
Premendo di nuovo i pulsante resetto uscita.
Grazie ancora.
Modificato: da pedrocubano01
