COMMUTATORE FORNO SMEG: COME CABLARLO?
Ruben Camilleri
Ruben Camilleri
Ciao a tutti, spero davvero in un'anima pia...
I miei genitori posseggono un forno smeg a cui un paso di mesi fa si è rotto il commutatore con cui si seleziona le varie modalità di funzionamento...
qualche giorno fa, si è rotto di nuovo, e volendo evitare di spendere 100 euro (!!!),mio padre si è fatto furbo e l'ha comrpato lui (8 euro), chiedendomi di montarlo.
doveva essere una passeggiata, ma per una e una sola volta nella mia vita ho fatto un errore fatale, ovvero non fotografare la disposizione dei cavi. quindi per come ne staccavo uno dal vecchio commitatore, lo riattaccavo in quello nuovo, ma a un certo punto se ne è staccato piu di uno e ho perso totalmente il conto. io sono zero in elettronica, ma capisco che il ricablaggio dovrebbe essere una ****...solo che io "non ci arrivo"!
qui i llink di come è fatto il commutatore...
https://www.ebay.it/itm/264490869834?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=724-128315-5854-1&mkcid=2&itemid=264490869834&targetid=884331517139&device=c&mktype=pla&googleloc=1008588&poi=&campaignid=9556813883&mkgroupid=103744186728&rlsatarget=pla-884331517139&abcId=1145978&merchantid=116620180&gclid=CjwKCAjwmv-DBhAMEiwA7xYrd6fJb4Lhuy7zZ34wEvQN5AeU31IlmXMtpjKS7J8AlCWNxaOPOLKt-BoC4jgQAvD_BwE
allo stato attuale, funziona solo se imposto ventilazione. diversamente non accende la lampda, interna, ne si accende la lampadina generale di funzionamento...ne riscalda...ripeto sono zero in elettronica. l'unica cosa che sono riuscito a capire, è che ci sono due csvi (distinti e separati) che vanno al commutatore e portano tensione...
qualcuno può aiutarmi a ricablare il tutto? sinceramente mi si stringe il cuore,  e non voglio che "per colpa mia" mio padre debba nuovamente pagare altri 100 euro.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
  Io il link non riesco ad aprirlo , ma non credo sia  necessario  per risolvere il tuo problema .
  Hai fatto un bel guaio .
Lo schema è difficile reperirlo ,  possiamo vedere se ci si arriva  facendo delle verifiche  visive e con tester in ohm.
Devi postare delle foto  , una ampia da cui si vede i cavi  che sono collegati sui vari componenti  , una del commutatore visto da sopra e uno visto da sotto .
Link al commento
1) Mi confermi che il commutatore da un lato ha 9  faston
2) Quante posizioni ha il commutatore? (zero + 4, o zero + 6 ,.....zero + 9...)
3) Serve una foto che inquadri la sequenza  dei simboli intorno alla manopola
4) Puoi stampare o copiare la tabella allegata,( copiata da un altro commutatore) , e riempirla con penna colorata  riscrivendo sotto la sequenza delle funzioni se non corrisponde
ovviamente faston P1 sta per  1A - P8=8A, il successivo P1=9A;
dovresti riportare anche i cavallotti già presenti nel commutatore;
infine per ogni posizione del commutatore fai una spunta dove trovi continuità col tester
poi posta la foto .
Buon lavoro!
Link al commento
Ruben Camilleri
ciao Piergius! sei stato gentilissimo!!! provo a rispondere a qualche domanda
1)si sono 9
2)le posizioni del commutatore sono 0+6.
3) allo stato attuale, nelle prime posizioni verso sinistra, si accende la ventola
4) provvedo il prima possibile
l'idea della tabella è perfetta...io avevo provato a fare un disegno ma veniva difficile! ti aggiorno domani grazie
Link al commento
Ruben Camilleri
ecco qua
https://ibb.co/q97qhxR
https://ibb.co/Krs6SnV
https://ibb.co/B6kwfXf
https://ibb.co/MPqcjb4
https://ibb.co/3mrvCwk
https://ibb.co/QFr7NZC
la tabellina penso e spero sia abbastanza chiara...le caselle colorate dello stesso colore, significa che sono collegate tra di loro fisicamente tramite jumper
allo stato attuale, per come è cablato il forno, la luce "Interna" del forno non accende una volta messo il commutatore sulla posizione lampadina. la ventola, nelle sue tre posizioni, si accende invece.
se stacco il PIN 2 la ventola non gira piu.
i due pin cerchiati portano tensione
Modificato: da Ruben Camilleri
Link al commento
Ora fai l' elenco dei componenti del forno con i colori dei fili diretti al commutatore
esempio , termostato rosso+rosso
morsettiera rete x + x
lampada x + x
ventola x + x
res sup. x + x
res inf x + x
dovresti trovare facilmente col tester i fili che provengono da ogni elemento al commutatore messo in pos 0
puoi fare un segno su nastro bianco
Link al commento
Ruben Camilleri
per sapere da dove vengono i fili, dovrei smontare TOTALMENTE il forno, perchè i fili vengono da dentro :(
quindi ogni componente ha due fili?
Link al commento
2 ore fa, Ruben Camilleri scrisse:
Dal confronto tra foto e tabella forse
La corrente non arriva a 4A.
1) Primo controllo :
continuità Termostato, commuta tra infinito e 0 Ohm?
È collegato un capo 2A o 3A<=>altro capo 4A o 5A?
(Alcuni costruttori interpongono un termostato fisso di sicurezza che intorno 300 ° spegne tutto ; potrebbe non essersi ripristinato)
Altrimenti tutta la parte centrale da 4 a 8 resta isolata e non distribuisce l' alimentazione alle resistenze.
2) sempre in Ohm, un puntale fisso al n° 9, dovresti misurare
sul2     val.    Ventola
 sul 5 valore res. Sopra
sul 6   ".       ". Sotto
sul 7.  ".      ". Grill
sul  8.  ".     ". Altra ventola
3) La maggior parte dei componenti presenta 2 terminali attivi + eventuale collegamento a Terra ;
A volte una delle ventole è comandata da un proprio termostato fisso che può avere un morsetto comune +
Un normalmente aperto +
Un normalmente chiuso.
Buon lavoro!
Link al commento
