Lukej Inserito: 22 aprile 2021 Segnala Inserito: 22 aprile 2021 Buongiorno a tutti avrei un dubbio sul dimensionamento del conduttore di protezione. So che per misure minori di 16mmq la sua sezione è uguale a quella della fase; quindi nel tirare le varie linee in casa immagino che 4 mmq vada bene(sezione maggiore della fase per linea prese) eppure vedo spesso che si tira un 6 mmq (perchè la fase maggiore che si considera è quella del montante credo). Voi cosa dite a riguardo? Basta il 4? immagino che più grande sia minore è l'impedenza verso terra ma 6 non è esagerata o è giusta la sezione 6? Se il montante fosse 10 allora anche nelle varie derivazioni come dorsale dovrei tirare un 10? Grazie
reka Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 io ho sempre visto gialloverdi della stessa dimensione delle linee che proteggono, parlo dal nodo agli utilizzi in ambito civile. se ad esempio il montante delle prese è da 4 e poi si deriva nei 2,5 anche il gialloverde sarà così. mica vorresti mettere un 6 in ogni presa?
Lukej Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 No scusa io parlavo della dorsale non delle diramazioni delle varie 503. Ho visto sempre una dorsale da 6 anche quando la sezione di fase maggiore è 4mmq (dorsale prese).
hfdax Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 2 ore fa, reka scrisse: o ho sempre visto gialloverdi della stessa dimensione delle linee che proteggono, parlo dal nodo agli utilizzi in ambito civile. se ad esempio il montante delle prese è da 4 e poi si deriva nei 2,5 anche il gialloverde sarà così. Anch'io.
reka Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 il minimo 6mmq che io sappia si riferisce al collegamento equipotenziale tra masse estranee, tipo tubi o altro ... per tutto quello che riguarda le linee dopo il generale è come detto prima, se parti con una dosale da 4 metti anche la terra da 4. però boh, non faccio civile da molto, magari mi confondo ma anche hfdax è d'accordo, aspettiamo altri pareri magari
Lukej Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 E allora basterebbe il 4 per fare sia la linea delle prese che linea luci ed eventualmente altro giusto?
hfdax Inserita: 22 aprile 2021 Segnala Inserita: 22 aprile 2021 (modificato) 1 ora fa, reka scrisse: il minimo 6mmq che io sappia si riferisce al collegamento equipotenziale tra masse estranee, tipo tubi o altro ... per tutto quello che riguarda le linee dopo il generale è come detto prima, se parti con una dosale da 4 metti anche la terra da 4. però boh, non faccio civile da molto, magari mi confondo ma anche hfdax è d'accordo, aspettiamo altri pareri magari Confermo tutto. 57 minuti fa, Lukej scrisse: E allora basterebbe il 4 per fare sia la linea delle prese che linea luci ed eventualmente altro giusto? Se i conduttori attivi sono del 4. Normalmente si usa il 4 per la dorsale prese da 16A e il 2,5 per le derivazioni finali, si usa il 2,5 per la dorsale luce e prese 10A e l'1,5 per le derivazioni finali e i circuiti luce. Le dorsali si sovradimensionano per mantenere bassa la caduta di tensione con l'ulteriore vantaggio di ridurre anche la dissipazione termica. Si sale rispettivamente a 6 e 4 quando le dorsali sono molto lunghe. Detto questo nessuna norma proibisce di usare per il gialloverde una sezione più alta dei conduttori attivi perché è solo migliorativa, è vietato invece fare il contrario (fino a 16 quadri). Mi è capitato talvolta di usare il 6 per una dorsale da 16A semplicemente perché avevo finito il 4 gialloverde. Modificato: 22 aprile 2021 da hfdax
Lukej Inserita: 22 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2021 Ah ok d accordo grazie mille. Quindi il 4 basta perché la sezione di fase maggiore generalmente è quella della dorsale delle prese. Certo che sarebbe anomalo passare tante linee di terra quanti sono i Mt giusto? So considera solo la linee con la sezione di fase maggiore
hfdax Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 11 ore fa, Lukej scrisse: So considera solo la linee con la sezione di fase maggiore Si, un solo conduttore di terra accompagna tutte le dorsali con la sezione del conduttore attivo più grosso,
