DISPERSIONE O CORTOCIRTUITO
salve avrei una domanda...
se ho un centralino con 1 generale 25a a monte e tutti MTD da 16A e 10A a valle che alimentano le varie utenze,
nel caso in cui un MTD dovesse staccarsi, come si fa' a capire se si è staccato per dispersione o per corto? essendo integrato il differenziale al magnetotermico come si fa' a capire?
di solito hanno delle finestrelle che cambiano colore in caso di intervento del differenziale o della termica
forse è presente nei MTD di fascia un po' piu' alta... in quelli economici non c'è nessuna finestrella o sbaglio?
Expand
Succedeva un tampo. Tutti i MTD in commercio attualmente segnalano in qualche modo il tipo di intervento. Alcuni hanno una seconda levetta di fianco a quella principale. Se si abbassano entrambe è intervenuto per dispersione, se si abbassa solo quella principale per sovracorrente.
gentilmente puoi darmi qualche modello specifico di MTD da 25 o 16?
io purtroppo non ne ho trovati...
Te ne segnalo due:
Bticino GC8813F16 (16A) e GC8813F25 (25A)
Gewiss GW95937 (16A) e GW95979 (25A)
Ma ce ne sono altri. Lascio a te il noioso compito di scartabellare i cataloghi online dei vari costruttori.
