Terra di protezione e terra funzionale
ElectricalDesign
Ciao a tutti,
all'interno di un quadro bordo macchina poniamo due barre di rame, rispettivamente per separare la terra di protezione dalla terra funzionale.
Al riguardo, il pannello operatore richiede il collegamento alla terra funzionale ma, essendo posto sulla porta del quadro elettrico ed essendo quest’ultima connessa alla terra di protezione, risulta essere connesso anche alla terra di protezione.
Volevo chiedervi come gestite tali inconvenienti e se effettivamente nei quadri bordo macchina bisogna prevedere due barre di rame (una di protezione ed una funzionale) o semplicemente una barra di rame ai quali si vanno a connettere sia le terre funzionali che le terre di protezioni.
Grazie.
il 22/4/2021 at 21:05 , ElectricalDesign scrisse:
Se il problema è dato dalla continuità tra terra funzionale e PE attraverso il contatto elettrico tra il pannello è la porta, puoi solo isolare il pannello dalla porta.
Modificato: da hfdax
