Automazione porte scorrevoli in blocco
salvo90
Salve, ho un automazione per porte scorrevoli a due ante della LABEL mod. REVOLUS. Si blocca in aperture e da "errore sensore chiusura" aprendo il carter non vedo sensori fisici, cosa potrebbe essere? l'unica cosa strana notata e che una delle due ante, si apre leggermente di più rispetto l'altra. Forzando a mano la chiusura si ripristina il tutto per un po'.  Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Aggiungo che il sensore fa sia da radar per l'apertura sia da sensore di sicurezza ed è un OPTEX Dual Te. Leggendo tra le varie impostazioni c'è la possibilità di escludere  L'auto monitoraggio, in caso la porta rimanga aperta nonostante le regolazioni. Inoltre sul comando remoto (LABEL) c'è la possibilità di escludere Il test sensore chiusura/apertura, anche se questo non so se riferito al radar accessi o come sicurezza. Qualcuno ha esperienza in merito?
Link al commento
