Maumu Inserito: 22 aprile 2021 Segnala Inserito: 22 aprile 2021 Salve Da una rete profinet, (Tia Portal V16 e S7-1200) a cui è collegato un inverter Mitsubishi, mi arrivano 4 word, valore di tensione, frequenza, velocità e corrente. Come posso procedere per convertire le word e poter leggere il loro valore reale da un pannello HMI? Vi ringrazio per l’aiuto, buona serata.
Cip77 Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Ciao, non ho capito se il tuo è un problema di istruzioni di PLC o di metodo. Se è di metodo, devi guardare il manuale dell'inverter per capire come ti invia il segnale. Oppure puoi procedere, se possibile, per prove pratiche. Per la velocità, ad esempio, imposti 200 giri e guardi il valore. Poi lo imposti a 400 giri e ti segni il nuovo valore. A questo punto ti ricavi la costante con cui fare la conversione. Ciao, Claudio.
Maumu Inserita: 23 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Ciao Claudio Grazie per la risposta. Il mio problema, da umile principiante, è su come fare la conversione da una word. Mi spiego meglio, se devo gestire un segnale analogico in ingresso uso le funzioni normx e scalex, ma se devo scalare il valore che ricevo da una word, per esempio la frequenza di funzionamento del motore, quali funzioni posso utilizzare? Grazie
acquaman Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Nella word dovrebbe arrivare il valore di frequenza corretto, non dovrebbe essere necessario una scalatura. Cosa leggi nella word?
Maumu Inserita: 23 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Ciao Alberto Credo di aver risolto così, converto la word usando la funzione "conv" Uint in ingresso e int in uscita. Poi proseguo con normx e scalex. Non ho avuto il tempo di provare ma dovrebbe funzionare. Grazie Maurizio
acquaman Inserita: 23 aprile 2021 Segnala Inserita: 23 aprile 2021 Cosi riesci a fare la scalatura, ma non capisco perchè devi farla, dall'inverter dovresti ricevere già il valore corretto.
Maumu Inserita: 24 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2021 Ciao Alberto Sì, hai ragione, erroneamente dichiaravo nel "tipo di dati" il valore in word invece che in "Int". Grazie di tutto Buona Serata Maurizio
