CANCELLO BATTENTE DELLA CAME ZA3
bafo
Buongiorno  da oggi il cancello non funziona più, la lucetta del telecomando si accende, mentre quella esterna del cancello che ne segnala il movimento è spenta; il cancello non parte e non si sente nessun rumore di attivazione, tutto morto. Dentro la scatola dove si trova la scheda la luce rossa è accesa fissa, mentre quella verde lampeggia. Potrebbe essere la scheda dove si trova la lucetta led che ne segnala il movimento da sostituire?  Posto alcune foto, se ne
servono delle altre attendo info. Grazie
e94743665_Schermata2021-04-22alle21_58_14.png.6ea88e0f5aa9015418047f4a61e2757e.pngIMG_20210422_170711.thumb.jpg.008563919914188e55c6bbdd9ebdcd4c.jpgIMG_20210422_170738.thumb.jpg.ffac5d819d1d3621380a0215ac013567.jpg
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
se il led lampeggia significa che una delle sicurezze risulta aperta. Visto che non apre le possibili indiziate sono due:
  • l'ingresso di stop morsetto 1
  • l'ingresso per le fotocellule in apertura morsetto CX
molto probabilmente l'ingresso 1 sarà già stato ponticellato con il morsetto 2 e quindi escluso (eventualmente verificalo) perchè è un ingresso che viene utilizzato poco.
Io mi focalizzerei sull'ingresso CX che fa capo alle fotocellule interne. Se vuoi toglierti il dubbio fai un ponte tra il morsetto 2 ed il CX per escluderle momentaneamente e vedi se il cancello parte. Fai attenzione quando fai questa operazione che il cancello sarà senza sicurezze.
Modificato: da marco.caricato
Link al commento
9 ore fa, marco.caricato scrisse:
Ciao Marco, ti ringrazio  della risposta, se cortesemente con me che sono tutt'altro che esperto nel settore elettrico, potresti spiegarmi terra terra cosa dovrei fare, magari indicandomi nella foto che ho postato, quali sono i collegamenti da fare o verificare . Grazie
Link al commento
Ciao bafo,
Intanto partiamo dal manuale:
https://www.labelhabitation.com/media/presentation_pdf/fiche-commerciale-ZA3.pdf
10 ore fa, marco.caricato scrisse:
In effetti potrebbe essere benissimo come dice marco.caricatoma vedo che il dip-switch 5 è in ON e quindi potrebbero essere anche le fotocellule esterne collegate tra 2 e C1, se leggi nel manuale:
5 ON Rilevazione presenza ostacolo attivato; (5OFFdis.)
47 minuti fa, bafo scrisse:
se cortesemente con me che sono tutt'altro che esperto nel settore elettrico,............
Non offenderti, ma da come parli sei proprio a digiuno completo in materia, comunque comincia a sentire se passando una mano davanti alle fotocellule ne senti una per ogni coppia che emette un ticchettio (è la ricevente, quella con 4 fili).
Se non senti nulla allora potrebbero esserci degli insetti dentro (di solito ragni e/o formiche), quindi aprile e verifica, poi casomai le pulisci e se lo fai ugualmente male di certo non fa.
Se le fotocellule internamente sono apposto e senti i relè che scattano al loro interno, allora prova a spostare il dip-switch 5 in OFF e vedi se per lo meno il cancello si apre.
Dopo di che se si apre, ma non si chiude lascia il di 5 in OFF e sposta il dip 8 in ON e quindi così escludi anche le fotocellule interne collegate su CX.
Come quarta prova fai un ponte con un qualsiasi pezzo di filo tra i morsetti 1 e 2 per inibire l'ingresso di STOP.
Se il cancello si apre, ma non si chiude prova a fare anche un ponte tra 2 e C1 per inibire le fotocellule esterne.
Mi raccomando di togliere tensione alla scheda prima di fare modifiche ai collegamenti
Se ancora non funziona allora sinceramente propenderei a chiamare qualcuno di più esperto
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
17 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao bafo,
Proverò a fare come dici, poi vi aggiorno.
Link al commento
18 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ok attendiamo buone nuove allora
In effetti quel discorso che facevi sulle fotocellule (quelle esterne) mi ha fatto venire in mente una cosa. Qualche mese fa ho voluto rivestire il cancello con delle foglie sintetiche, in quanto vivendo a ridosso della spiaggia ho voluto proteggere un po' dalla sabbia e dal salso il cancello e soprattutto i motori delle ante di cui uno ho appena sostituito. Lasciando libero il tratto del segnale delle fotocellule, per ovvi motivi, con la bora e le intemperie, più foglie si sono girate e mi bloccavano il segnale delle fotocellule come accennavi tu. Grazie mille per l'ottimo consiglio e soprattutto per il risparmio di denaro ed eventuali brutte figure che magari avrei potuto aver fatto con il tecnico se lo avessi chiamato. Ottimo forum come sempre e cosa dire: "al prossimo intoppo o guasto"; speriamo di no. Grazie ancora.
Link al commento
1 ora fa, bafo scrisse:
Infatti a volte non ci si pensa alle cose banali, ma sono quelle che alla fine creano questi inconvenienti.
Casomai noi siamo qui (anch'io spero 🤣)
Link al commento
  • Livio Migliaresi changed the title to CANCELLO BATTENTE DELLA CAME ZA3
