Alimentare trasformatore
Inserito: (modificato)
Una curiosita'
Una volta avevo un trasformatore da 6 kVA e un contatore da 3 kW
Una volta su tre scattava il magnetotermico del contatore, poi lo riarmavo e tutto funzionava..
Domanda: se uno avesse un trasformatore da 100 kVA e un contatore da 40 kW che succede?
E con uno da 400 kVA?
Si possono creare problemi/ danni alle linee Enel?
Parlo di allacciare solo il trasformatore, fare delle prove con bassissimi carichi
Modificato: da pedersen
58 minuti fa, pedersen scrisse:
Sicuramente non puoi usarlo a piena potenza.
Se connetti il trasformatore senza carichin al secondario la corrente assorbita è pari alla SOMMA VETTORIALE della corrente magnetizzanteI e della corrente rappresentativa delle perdite nel ferro. All'atto dell'inserzione hai anche un transitorio di corrente che è circa il doppio del valore a regime.
Se l'inserzione avviene concarico al secondario bisogna anche considerare la corrente secondaria riportata al primario tramite il rapporto di trasformazione.
Non sono molto ferrato nella teoria.
In pratica, potrei connetterlo un 400 kVA a vuoto o no?
in pratica...
te lo devi calcolare con le caratteristiche del trasformatore, altro sistema non esiste
