Termistore K
Buonasera, ho una sonda termocoppia tipo K da - 20/+800° e vorrei collegarla ad un piccolo display a LED per leggere la temperatura approssimativa della sonda. Potete indicarmi qualche soluzione?
Cordiali saluti Gianfranco
i display economici solitamente usano ptc  da 100 ohm a qualche migliaio ma mai sonde tipo termocoppie k o simili.
del_user_293569
termistore e termocoppia non sono proprio la stessa cosa.
Credo sia una termocoppia, quindi varia la tensione in base la temperatura.
Si termometro con sonda ottimo grazie!
