stoccatore elettrico a batteria, certificazione a norma
Simone Baldini
Inserito: (modificato)
Ciao, come Croce Rossa abbiamo trovato uno stoccatore elettrico (a batterie), è quello col timone e le forche che si alzano per scaricare dai furgoni. Quello che abbiamo trovato è vecchiotto prima del '96 quindi privo di marchiature CE. Ora per aver tutto in regola cosa mi deve dare il venditore? Basta un libretto uso/manutenzione specifico? Mi deve fare una dichiarazione che è sicuro e messo a norma, la puo' firmare lui o deve firmarla un perito/ing? Lo chiedo perchè ovviamente lo potranno usare diversi volontari formati e ovviamente deve essere a norma.
Modificato: da Simone Baldini
  • Simone Baldini changed the title to stoccatore elettrico a batteria, certificazione a norma
i macchinari non CE per essere venduti per uso devono essere messi a norma con perizia asseverata che io sappia.
di quei cosi ne ho preso uno usato anch'io l'anno scorso, era vecchio ma revisionato dal venditore, stasera ci do un occhio se era CE o meno e che documenti mi ci hanno allegato.
Non avete un DVR e un responsabile sicurezza tipo le aziende?
Modificato: da reka
