Doppio gateway
stamane sono stato chiamato in un ufficio di un conoscente che si lamentava che un pc non si riusciva a connettersi alla rete internet, pc che aveva riacceso da poco.
La rete è cablata il modem è TIM Smart TG 789VAC V2. Il pc è collegato alla rete tramite uno swicth dove è anche collegato il sistema telecamere e registrazione della   Hikvision. Vado sul pc che funziona e mi trascrivo i parametri della rete. Su quello non funzionante vedo che è collegato alla rete senza accesso ad internet. Lancio un ipconfig /all’ e con gran stupore leggo che la classe del gateway è diversa, sul primo 192.168.1.1, nell’altro 192.168.88.1. Imposto l’assegnazione delle impostazione al modem visto che ha il dhcp automatico. Non va, Se lancio l’ipconfig, trovo ancora la classe 88 e non trovo i dns. Potrebbe essere che l’hikvision, possa influire in qualche modo?
Andrea Annoni
Hikvision è un cavallo di Troia vivente ma nulla a che vedere con quella subnet che indichi.
Piuttosto la 192.168.88.0 mi fa pensare a un apparato MikroTik “mal configurato” che ha il dhcp server attivo.
Scaricati winbox e vedi se lo trovi
non so se ci tornerò il programma l’ho scaricato, eventualmente ti farò sapere.
Apparati Mikrotek credo che ci siano le telecamere hanno tutti i ponti radio.
Andrea Annoni
Complimenti a chi ha gestiuto la rete. Tutto su un unica subnet.......no comment.
2 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
Ciao non sono esperto in materia, ma la tua affermazione mi fa capire che per le varie telecamere è il caso di mettere più subnet?
Per mia istruzione una subnet per quante telecamere?
Non si moltiplicano i ponti radio?
Poi come riunire tutte le subnet?
Mi scuso per l’ignoranza.
Andrea Annoni
In genere si usano le Vlan; cosi da tenere su "corsie" separate i vari sistemi. Soprattutto se si tratta di una rete aziendale in quanto Hikvision non è un sistema sicuro.....meglio tenerlo segregato in una sua Vlan. Ma anche per limitare il traffico broadcast che alcune cam generano.
10 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
si usano le Vlan
Ciao,
adesso la curiosità aumenta, leggendo qualcosa su Google, credo di aver capito che per realizzare delle vlan bisogna interagire con lo switch, giusto? Qualsiasi switch o ci sono quelli specifici?.
Invece del dhcp imposterei le subnet manualmente non riesco ad ottenere lo stesso risultato?
11 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
si usano le Vlan
Ciao,
ampliando ancora la ricerca penso di aver capito che per creare delle vlan ci occorre lo switch predisposto, giusto? Per permettere a tutte le vlan create l’accesso ad internet, come si risolve?
Andrea Annoni
Servono switch managment per taggare le vlan sulle porte; ma serve anche un buon router/firewall per gestirle.
Usare subnet differenti sulla stessa lan non ha alcun senso; non c'è alcuna protezione.
Le Vlan in genere vengono gestite da un router sul quale si creano tutte le policy per bloccare/concedere i privilegi.
22 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
quindi anche l’accesso ad internet?
Andrea Annoni
Certo.
io per esempio quanto devo gestire impianti dove è stato installato il tvcc di Hikvision e cugini blocco totalmente l’accesso a internet se non si servizi che decidiamo (es. server ntp); di certo non concedo di usare il loro cloud; oppure nel caso sia estremamente necessario imposto che la vlan tvcc non può in alcun modo vedere la Lan in modo da proteggere i servizi presenti ( ad esempio i server VoIP)
7 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
i comandi che dici dove li posso trovare?
Andrea Annoni
Quali comandi?
13 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
Ciao questi che dici nel thread ed eventualmente gli altri necessari per una programmazione di base.
Ho trovato un programma della Cisco che permette di simulare le reti, purtroppo bisogna conoscere gli apparecchi della ditta.
Andrea Annoni
Ma qui si tratta di regole di firewall/routing che sono la base delle reti; poi si possono applicare ai vari apparati: MikroTik, Cisco, watchguard, Sophos, fortinet ecc ecc
non sono “comandi”..... forse dovresti cominciare a fare un corso base sulle reti
il 24/4/2021 at 09:34 , Andrea Annoni scrisse:
Ciao come già avevo detto è una mia semplice curiosità che voglio approfondire. Vedo se trovo qualcosa in rete.
