Ricavare Software Da Pannello Kp300
Buongiorno
Sto cercando di scaricare il software di programmazione da un pannello kp300 ma non riesco a farlo. L'unica cosa che sono riuscito a fare è il backup dello stesso. Credo che con il backup posso clonare un pannello ma non modificarlo, vero? Io avrei bisogno del programma per modificarlo a mio piacimento. Si può fare? Grazie e saluti.
Questi programmi vengono forniti dal costruttore del dispositivo.
Ci sono 2 casi.
Il programma, per la programmazione completa del pannello, è liberamente scaricabile dal sito del produttore, quindi non devi far altro che scaricartelo.
Il programma è protetto da licenza del produttore. In questo caso devi acquistarlo.
La politica di PLCForum è rispettosa delle attuali leggi sulla proprietà intellettuale, quindi non sono ammesse richieste volte ad ottenere "per vie traverse" programmi che dovrebbero essere regolamente acquistati.
Credo in realtà che l'utente voglia il file della progettazione, ovvero il sorgente di Wincc Basic.
MI spiace ma non è possibile fare un Upload dal pannello KP300 del progetto intero e modificabile.
Quindi dovresti chiedere al costruttore della macchina il progetto wincc e poi ti devi procurare anche il tool di sviluppo Wincc Basic per poterlo modificare e trasferire nel pannello.
Si in effetti mi riferisco al file della progettazione wincc.
Mi chiedo , collegandomi al pannello con il tia portal v11 pro sono riuscito a fare il backup . Con questo file non è possibile fare niente? A me basterebbe cambiare solo l'indirizzo ip del pannello.
