ocram.59 Inserito: 25 aprile 2021 Segnala Share Inserito: 25 aprile 2021 buon giorno, da un mio cliente sono già 2 volte che, a causa di un guasto sulla rete ENEL (molto vecchia e con i cavi che passano attraverso i rami degli alberi), gli entra in casa una fase al posto del neutro, praticamente gli arrivano 400 volt al posto di 230, dopo il primo danno subito ho montato uno scaricatore ma è servito a poco, è vero che alla fine l'ENEL ha risarcito i danni provocati però è sempre una procedura lunga e complicata, quindi dato che almeno per ora non ne vuol sapere di mettere in sicurezza la linea, avrei pensato di mettere a terra il neutro all'uscita del contatore con un dispersore indipendente installato esclusivamente a questo scopo e ovviamente prima del differenziale, potrebbe funzionare in caso di un ennesimo guasto? e soprattutto sarebbe a norma dato che si tratta di un impianto TT? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2021 uno sganciatore? https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/479327_500148_IDP000017IT_02.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ocram.59 Inserita: 25 aprile 2021 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2021 5 ore fa, click0 scrisse: uno sganciatore? https://catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/479327_500148_IDP000017IT_02.pdf ci avevo pensato però la descrizione : "ausiliario usato per attenuare gli effetti delle sovratensioni tra fase e neutro" mi lascia un po' perplesso, la mia paura è che non intervenga in tempo per proteggere alcune apparecchiature elettroniche. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 25 aprile 2021 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2021 (modificato) in caso di guasto il tuo "punto di terra" diventa il neutro per l'intero sistema di distribuzione... i tempi di intervento sono noti a 275V apre entro 5 secondi Modificato: 25 aprile 2021 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2021 (modificato) mettere a terra il neutro oltre che essere tassativamente vietato ( se il neutro va' in tensione come nel tuo caso tutto l'impianto di terra lo segue , a meno che riesci a realizzarne uno con RT di qualche decimo di hom. gli scaricatori per sovratensione impulsiva possono andare a fuoco in casi simili . l'unica protezione sono i dispositivi POP che come dice click0 aprono il circuito in tempi molto rapidi Modificato: 7 maggio 2021 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 8 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2021 Io sono del parere che un mediocre relè di massima tensione, abbinato ad un buon contattore, possa risolvere egregiamente la situazione, ma adesso "vanno di moda" gli apparecchi già pronti che non risolvono nulla, ma sono già pronti. 8 ore fa, ivano65 scrisse: a meno che riesci a realizzarne uno con RT di qualche decimo di hom. In condizioni standard, senza nessun problema con il terreno, la resistenza di terra si aggira intorno a pochissime decine di ohm. Un valore simile o decisamente migliore di quello che si trova lungo le prese di terra delle linee di distribuzione . Con questi valori sarebbe impensabile che l'impianto di terra vada in tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 20 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2021 (modificato) il 25/4/2021 at 19:59 , ocram.59 scrisse: ci avevo pensato però la descrizione : "ausiliario usato per attenuare gli effetti delle sovratensioni tra fase e neutro" mi lascia un po' perplesso, la mia paura è che non intervenga in tempo per proteggere alcune apparecchiature elettroniche. Il POP è stato studiato apposta per proteggere le apparecchiature. Molto meglio, per esempio, di una "bobina qualunque". Visto che, tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi gli apparecchi utilizzatori non prevedono prove di tenuta con tensione a frequenza di rete superiore alla nominale (comprese le tolleranze di rito), non è possibile garantire in senso assoluto. Modificato: 20 maggio 2021 da Carlo Albinoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ocram.59 Inserita: 26 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2021 il 7/5/2021 at 23:01 , ivano65 scrisse: se il neutro va' in tensione come nel tuo caso tutto l'impianto di terra lo segue questo non sarebbe possibile perché metterei un dispersore autonomo utilizzato solo per questo scopo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
