enzosatel Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 2 ore fa, pino.fioravanti scrisse: erano bruciati i fotoaccoppiatori erano proprio scoppiati Suppongo che abbia preso un fulmine e molto probabilmente è andata anche la main.
3kek1 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 quella scheda ha una sola tensione di 13v e c'e' scritto chiaramente nello specchietto, no alimentatore di standby , e' sempre ON. Cambia la main.
Dumah Brazorf Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) Visto che probabilmente la main board è in corto ti butta giù l'alimentatore. Verifica col multimetro se i pin dove andrebbero i 13V sono in corto con quelli del GND sulla main board. Modificato: 30 aprile 2021 da Dumah Brazorf
pino.fioravanti Inserita: 30 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2021 Ho misurato con il cavo collegato alla main e misura meno di 12 v i 3 volt non li misura
3kek1 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 se misuri meno di 12 allora qualcosa scalda a palla sulla main, non c'e' nessun 3v di alimentazione e' inutile che lo cerchi..
pino.fioravanti Inserita: 30 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2021 Si può aggiustare la main o cambiare
VERGHI1 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) Se la trovi a prezzo conveniente cambiala. Se ha preso un fulmine le riprazione è complessa se non impossibile!! Modificato: 30 aprile 2021 da VERGHI1
pino.fioravanti Inserita: 30 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2021 Nello specchietto c'è scritto anche 8 v che significa
3kek1 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) significa che in standby misura 8v da acceso misura 13v, ti consiglio di non perdere tempo con domande e sbrigarti prima che esauriscono le schede. Modificato: 30 aprile 2021 da James Bonz
pino.fioravanti Inserita: 30 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2021 Datemi una dritta dove potrei aquistarla grazie
3kek1 Inserita: 30 aprile 2021 Segnala Inserita: 30 aprile 2021 (modificato) è meglio comprarla da una onesta non dritta... ebay, cerca il codice bn94 Modificato: 30 aprile 2021 da James Bonz
pino.fioravanti Inserita: 30 aprile 2021 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2021 il codice sulla scheda madre sta scritto :code bn41-02156a model.bn41-02156
