Lavatrice rex fa le bizze
Un saluto a tutti del forum. Chiedo se qualcuno può sapere perché tutto d'un tratto la mia lavatrice rex ewt 920 carica dall'alto non funziona più. O meglio l'accendo, seleziono il programma di lavaggio, si sente la chiusura dello sportello, parte il ciclo, gira qualche secondo e poi si ferma per non proseguire più. Provato anche altri programmi ma il risultato è uguale. E la centrifuga non funziona proprio. Però scarica l'acqua. Ho provato a dare un'occhiata alla scheda ma sembra tutto ok tranne che intorno ad un affare grosso bianco di plastica con un foro centrale e in cui vanno due collegamenti elettrici, è un po' nero come di fuliggine. Però al di sotto della scheda non ci sono segni di bruciature o annerimenti di piste. Grazie.
P. S. La lavatrice ha 15 anni.
Bisogna leggere i codici di errore
A lavatrice spenta e con sportello chiuso devi fare così:
Premi i due tasti più a destra, ruota il selettore dei programmi di uno scatto in senso orario. Tieni premuti i tasti finchè non lampeggiano tutti i led, poi rilasciali.
A questo punto ruota il selettore di altre 9 posizioni in senso orario. Il led "Fine Ciclo" farà un certo numero di lampeggi, poi una breve pausa, poi riprenderà con i lampeggi. Riporta il numero di lampeggi che riesci a contare, oppure carica un video su YouTube e condividi il link
Molto gentile. In pratica i 2 pulsanti da premere sarebbero il prelavaggio e l'inizio e pausa? Ti allego una foto del cruscotto.
Ho fatto. In pratica mi fa 5 lampeggi di cui i primi 2 della spia fine li fa assieme alla spia del pulsante inizio e pausa poi ne fa 3 solo la spia fine.
Non riesco a capire bene il codice di errore
Devi contare così: prima guarda i lampeggi della sola spia di "Fine Ciclo". Lampeggerà X volte, poi ci sarà una pausa di 2.5 secondi, poi lampeggerà il led "Avvio Pausa", poi altra pausa di 2.5 secondi e riprende con la spia "Fine Ciclo"
Mi dovresti contare i lampeggi in questo modo. Es. se fa 5 lampeggi della spia "Fine Ciclo", pausa, poi 3 lampeggi della "Avvio Pausa" significa che in memoria c'è l'errore E53, però non capisco bene se è questo che intendi
Guarda ho fatto più volte la procedura. Quando ruoto fino alla nona posizione lampeggiano per 2 volte la spia inizio ciclo e quella fine ciclo assieme poi a seguire e senza alcuna pausa lampeggia 3 volte solamente la sola spia fine ciclo poi fa 2 secondi di pausa per rifare daccapo la procedura sopra descritta. Potrebbe voler dire codice errore 23? Cioè 2 sta per le prime spie che si spengono e 3 quelle del fine ciclo che si spengono per ultime?
Potrebbe essere errore E23: triac della pompa in corto circuito
Probabilmente si blocca dopo qualche secondo perchè all'inizio quelle lavatrici partono con uno scarico dell'acqua. Quando è il momento di spegnere la pompa il triac fa in modo che questo non succeda e la scheda rileva una anomalia.
Dovresti sentire un riparatore di schede elettroniche, oppure procurartene una nuova. Ad ogni modo se la macchina è in buone condizioni estetiche e funzionali vale la pena ripararle, ho procurato la scheda di una macchina simile per 40€ su eBay, usata chiaramente
Se vuoi fare una prova tanto per potresti staccare i connettori della pompa di scarico (isolandoli con del nastro isolante!) ed avviare un programma. Se non si blocca ed inizia a caricare acqua potrebbe essere la pompa stessa che dà qualche noia all'elettronica
Modificato: da E685X
Senti ma siccome ho visto dei tutorial su yt e tutti come dici te hanno detto che bisogna contare prima i lampeggi del fine ciclo e poi quelli dell'avvio come seconda cifra del codice d'errore potrebbe essere l'errore 52? Cioè bobina tachimetrica del motore. Tu che dici? Lo scarico dell'acqua lo fa bene perché ho provato più volte a scaricare l'acqua perché non funzionando più la lavatrice con i capi dentro ho dovuto scaricare l'acqua e lha fatto tranquillamente. Che ti pare?
Per toglierci qualsiasi dubbio fai un video, postalo su YouTube e condividi qui in un messaggio il link
Comunque il problema non è che non funziona la pompa, ma che la scheda non riesce a controllarne lo stato come vorrebbe (il triac adibito alla pompa fa un po' quello che vuole)
Non si vede. Ma hai controllato la lunghezza delle spazzole del motore?
Anche io ho problemi a visualizzare il video
E52 comunque riguarda il triac del motore più che le spazzole
Strano che non si vede. Io clicco il link postato e vedo il video. Ditemi come fare per farvelo vedere.
Le spazzole le escludo perché le ho sostituite nuove originali circa 3 4 anni fa. E le precedenti sono durate 10 anni
2 minuti fa, burida62 scrisse:
Il video è impostato come privato; dovresti renderlo pubblico
iv widget
Però dicono di contare prima i lampeggi del fine ciclo e poi quelli dell'avvio. Così sarebbe 52 che significa problemi al motore probabilmente la bobina tachimetrica. Che ne pensi?
Perdona, mi sa che hai ragione tu. Dovrebbe essere errore E52
Sul manuale dell'assistenza trovo scritto questo:
Se quello è effettivamente il codice di errore bisogna controllare spazzole, tachimetrica e triac del motore, oltre al cablaggio chiaramente
iv widget
Molto gentile. Grazie del supporto e della conoscenza che hai messo a disposizione. Controllerò le spazzole, la bobina tachimetrica e il triac del motore. Ma dove lo trovo il triac dedicato? Sulla scheda o sul motore?
Per favore cancella il testo che trovi sull'editor, altrimenti si appesantisce la discussione
Il triac si trova sulla shceda, ha un'aletta di raffreddamento grande quindi non si può sbagliare
Come prima cosa controllerei il cablaggio con un tester in modalità Ohm, poi controllerei la bontà dei contatti tra morsettiera e connettore del motore e lo stesso sulla scheda
Scusa ma a volte con lo smartphone mi capita. Ok per il triac. L'ho già visto. Controllerò con il multimetro il triac. Grazie ancora.
Stefano Dalmo
10 ore fa, burida62 scrisse:
 Sarà  , non  lo metto in dubbio ,  ma ci andrei cauto  nell'essere sicuro che le spazzole  di ricambio durino  tanto .  A me personalmente non  risulta .
 Accertartene non costa nulla .
Sì sì, ovviamente ricontrollo le spazzole ma penso che siano a posto. Quando 3/4 anni fa le ho sostituite ricordo che la lavatrice non mi dava nessun problema o errori però mia moglie si accorse che notava delle scintille dal fondo della lavatrice. Allora la aprii e la feci andare e notai che le scintille provenivano dalle spazzole. In pratica erano finite ma lei funzionava ugualmente. Invece volevo sapere se il triac di potenza si può misurarlo direttamente collegato alla scheda oppure bisogna dissaldarlo?? È un mio dubbio. Grazie.
