Logo 8: Potenzialità comunicazione in rete?
Volutamente Anonimo
Inserito: (modificato)
Potenzialità Logo in rete:
Salve
vorrei capire meglio i limiti di rete di LOGO in Tcp/IP, leggo dal manuale
Un massimo di 16 collegamenti di comunicazione S7/Modbus basati su TCP/IP con i
seguenti dispositivi:
– Altri dispositivi LOGO! 8
– PLC SIMATIC S7 con funzionalità Ethernet
– Dispositivo compatibile con Modbus su TCP/IP
– Max. un SIMATIC HMI che supporta la comunicazione Ethernet con i PLC S7 collegati in
rete
Sono disponibili due tipi di collegamento per la comunicazione S7/Modbus: statico e
dinamico. Nel primo caso il server riserva le risorse necessarie per il client collegato in
modo da assicurare un trasferimento stabile dei dati. Nel caso del collegamento dinamico
il server risponde a una richiesta di comunicazione solo quando sono disponibili risorse
libere. I collegamenti statici/dinamici possono essere configurati in base alle necessità, ad
esempio, n collegamenti statici e 16-n collegamenti dinamici. LOGO! supporta un
massimo di otto collegamenti statici.
cosa significa?
16 Logo (immagino) oppure 15 logo e un HMI, ma che differenza c'è tra collegamenti "statici" e collegamenti dinamici? E quando si usa uno o l'altro?
Come si collegano "fisicamente" i vari nodi? Router + cavi eth dritti? Router + cavi ETH incrociati?
Grazie per ora
Modificato: da Volutamente Anonimo
