technics sl-ps900 disco inserito motore non gira
buongiorno a tutti , spero sia un topic che non sia stato già aperto in passato e si abbia modo di imparare qualcosian.
orbene ho acquistato un lettore cd Technics sl-ps900 perfetto ma non legge cd, ne ero consapevole , volevo comunque prenderlo mi era sempre piaciuto e ho pensato di aggiustarlo io con alcune nozioni di elettronica. tuttaltro che vero , io credo sia più meccanica , ma vi espongp il comportamento dell'oggetto: si accende  , si inserisce il disco , si chiude il cassetto , il cd gira qualche secondo e poi il motore si ferma. la meccanica è integra , dentro nuovo di pacca mai aperto , la cinghia sembra buona ( forse poco ma poco lenta ?) ma apertura e chiusura va b enissimo. cosa può essere ? mi aiutate a capire cosa devo guardare ed ispezionare ?
colgo l'occasione per dare un saluto a tutto il forum.ùgrazie
marco
Hai sostituito gli elettrolitici sull'alimentatore ?
Le tensioni ci sono ?
Hai il messaggio NO DISC al termine dell'inserimento e controllo disco ?
Dovresti prima di tutto verificare che chiudendo il vano disco il Laser si accenda, e che l'unità ottica provi almeno a mettere a fuoco andando su e giu.
Se ciò accade potrebbe essere sufficiente regolare leggermente il trimmer posto sull'unità ottica, aumentando leggermente la corrente del Laser.
In molti casi si riesce a ripristinare il funzionamento per qualche tempo.
ciao . si compare il messaggio NO DISC , riesco a vedere se il laser si accende ? ( devo vedere una luce , giusto ? cercherò di farci caso) mi sembra che faccia su e giù , comunque si muove e dopo si ferma irrimediabilmente. ti chiedo gentilmente anche quale è questo trimmer da regolare e se pensi che sia una azione che posso fare.
grazie
(sono ansioso sdi staccare dal lavoro e verificare ciò che mi hai suggerito.)
grazie e a domani
del_user_293569
Ma e' usato? datato? controlla la lente di massa a fuoco, se sporca, cotton-fioc inumidito con acqua e nessun solvente di qualsiasi specie...
...........e moooooooolta delicatezza.
si è usato. è in ottimo stato , non ho trovato un grammo di polvere all'interno ! ho notato solo una cinghia , ho visto bene ? se volessi comunque sostiuirla, e credo sia una otima azione , dove posso prenderla ? la lente mi sembrava abbastanza lucida ma proverò a pulirla come mi hai suggerito. sono anche io convinto doi non usare solventi ma in molti casi consiglianoi l'alcol o sostanza con solventi...... non sono assolutamente d'accordo.
faccio e ti faccio sapere
grazie ,mille Francesco
pensavo eventualmente che se fosse da sostiuire , il ricambio (lente) si trova facilmente ? facile da montare ? non ho trovato nessun tutorial su questo lettore ( forse non èun oggetto che si rompe facilmente ?) ha una bella meccanica , facili da trovare ?
del_user_293569
9 minuti fa, CORSARO NERO scrisse:
... e poi buttano via tutto. 😀
Quelle lentine sono in policarbonato (devono essere leggere) e hanno un trattamento superficiale.
Se la pulizia non ha effetti poi procedi come suggerito da Patatino.
assolutamente si ! patatino , tra l'altro mi ha suggerito di misurare le tensioni e controllare gli elettrolitici a cui non avevo pensato.
graziemille
ciao patatino59, allora ho pulito il laser con cotton fioc inuimidito ma era abbastanza pulito e lucente.
fatto unaprova al buio , carico il disco appena si chiude il cassetto ilk laser non tenta nemmeno di spostarsi avanti e indietro per leggere il disco dall'inizio , la luce è fioca . la mia paura è che sia arrivato alla sua fine vita. domanda : come faccio ad individuare il corretto ricambio e dove prenderlo ? ho anche ritoccato il trimmerino cercando di stuzziocare la corrente sulk laser ma......senza successo !! avete altri consigli ? la parte di alimentatore sembra funzionare benissimo , misurato tensione all'uscita del ponte diodi e ai terminali del LM2940 e tutto funzica. credo proprio che non ci sia lo spunto del laser a far partire il motore. aspetto consigli preziosi sul come procedere
grazie mille
del_user_293569
Lo devi provare senza il CD. Appena chiuso lo sportello si dovrebbe posizionare la meccanica, poi solo la lente fa il test di messa a fuoco andando su e giù in verticale di alcuni millimetri. Se ci fai caso, durante il test, si dovrebbe vedere un puntino rosso moooooolto piccolo sulla lente
Modificato: da Francesco_54
del_user_293569
Francesco , il lettore fa esattamente quello che dici, provato senza cd il laser si posiziona si vede che mette a fuoco e vedo anche il puntino rosso.
è una cosa positiva ? è il comportamento corretto del lettore? se cosi fosse , cosa potrebbe essere o cosa debbo guardare ulteriormente ? o il laser è andato ? grazie Francesco
del_user_293569
Se vedi il puntino e fa il test e' un buon segno.
Dovresti provare a tarare il trimmer tenendoti intorno alla posizione d'origine.
Gli spostamenti che devi fare ogni volta devono essere minimi.. tarare...provare...tarare.. provare..
Devi avere molta pazienza e perseveranza.
ho visto un solo trimmer , perlomeno è l'unico che vedo con l'unità con il cassetto aperto.
ci provo questa sera è ti faccio sapere.
quindi , il pensiero che mi viene in mente , è che ci sia stato un degrado perchè altrimenti non lo avrebbe venduto con la dicitura , " NON LEGGE CD " , ma ovviamente non sono tuttoi tecnici come noi.
quindi di corsa a vedere cosa è successo.
ci sentiamo presto Francesco , Grazie mille
