Debit Inserito: 26 aprile 2021 Segnala Inserito: 26 aprile 2021 Buongiorno Avrei bisogno un informazione sulla funzione del condensatore . Info: Ho un motore monofase a 220 volt a 3 fili (filo: apre-comune-chiude) Il condensatore e collegato sul filo apre-chiude. Domanda: Facendo girare il motore senza condensatore si hanno problemi sulla rotazione ? Ho notato questa cosa. Grazie per aiuto
piergius Inserita: 26 aprile 2021 Segnala Inserita: 26 aprile 2021 41 minuti fa, Debit scrisse: Facendo girare il motore senza condensatore si hanno problemi sulla rotazione (punto esclamativo)! In questo caso il condensatore è necessario per il funzionamento del Motore Bifase a cui è collegato; non serve per ottenere il Rifasamento ma anzi lo Sfasamento tra le correnti che percorrono i 2 avvolgimenti in modo da indurre un campo magnetico rotante che metta in movimento il rotore. Per evitare surriscaldamento è bene non lasciarlo alimentato se il condensatore manca o è guasto: il motore per avviarsi avrebbe bisogno di una spinta manuale che imprima il verso di rotazione!
